Bernibärchen
Trust+ und Heckscheibenheizung
Hallo !
Trust / Trust + Keine Ahnung !
Heckscheibe:
durch häufiges auf und zumachen können sich die Kontakte soweit abnutzen, das die Heitzdrähte durch sind. Durch den Temperaturunterschied der beheizten/unbeheitzten Scheibe kann diese unter ungünstigen Bedingungen (meistens Kälte) brechen.
Urs, der die Scheibenheizung sowiso fast nie verwendet
Hallo Bernibärchen,
das sind beides bekannte Probleme.
Trust+ wird, sofern nicht vorhanden und ich da richtig informiert bin, bei der nächsten Inspektion mit draufgespielt.
Die Heckscheibe ist auch so eine Geschichte, geht, wenn es die Heckscheibenheizung ist, auf Garantie oder Kulanz (wenn Garantie abgelaufen).
Also alles kein Problem, nur ärgerlich, wenn beim Fahren es knallt und Heckscheib weg ist.
Ist mir schon passiert, wird anstasdlos getauscht.
Alles wird gut, holzauto
alles wird gut, holzauto
Ich habe in einigen Berichten gelesen das man kostenlos auf Trust+ aufrüsten lassen kann wennd er Smart das noch nicht hat, wie kann ich sehen ob meiner Bj. 07/99 Trust oder Trust+ hat? Was hat das mir der Heckscheibenheizung auf sich? Sollte man diese tauschen? Kulanz vom SC? Wieso kann die Heckscheibe platzen?
Fragen über Fragen....
Ich hoffe eine® von euch kann sie mir beantworten.
Thx
Bernd
HH-BB 2512
Bernd Window_wipers.gif HH-BB 2512
We have enough youth, where is the fountain of SMART?
Hi Bernd,
TRUST+ gibt es serienmässig an BJ 06/1999. Falls trotzdem nicht vorhanden wird es kostenlos im SC aufgespielt.
Habe mal irgenwo gelesen, dass man der Signallampe von TRUST/TRUST+ erkennen kann welches System man hat. Bei TRUST+ leuchtet die Lampe beim Einschalten der Zündung kurz auf.
Die Heckscheibe wird nur bei Defekt an den Heizdrähten vom SC getauscht (soweit ich weiss auch auf Kulanz außerhalb der Garantiezeit).
Elmar, der seine Heckscheibenheizung bisher noch nie benutzt hat
KO-MR 276
www.smart-welt.de
elmar@smart-welt.de
ICQ#: 41363587
[Diese Nachricht wurde von Elmar am 08. Mai 2001 editiert.]
Im SC München Nord wurde bei der A Inspektion die Heckscheibe gestern anstandlos ausgetauscht. Habe nur dezent erwähnt, dass die unteren zwei oder drei Drähten wohl kaputt sind.
martin
Hi Martin,
auch ne Methode an eine neue Heckscheibe zu kommen, da die wenigsten SC wohl den "Defekt" kontrollieren werden. :classic_wink:
Zur Vorbeugung eines Heckscheibenplatzers wird das Teil halt ausgetauscht.
Gruss Elmar
KO-MR 276
www.smart-welt.de
elmar@smart-welt.de
ICQ#: 41363587
Hi Bernibärchen-Bernd
soweit ich mich technisch informiert habe, hatte Ur-Smart bis zu dem von Elmar angegebenen Datum nur trust...das hatte lediglich einen Querbeschleunigungssensor der dem trust (TRaktions Und STabilitätskontrolle) meldete, dass man zu schnell durch die Kurve fliegt...aber im ersten Winter hatten viele Probleme mit durchdrehenden Antriebsrädern, die den Smartie schnell zum Kreisel machten...also hat man das + hinzugefügt, das erkennt, wenn die Hinterräder durchdrehen und dann sofort den Motor zurückregelt...das blinkt dann nett im Tacho...
...fahr einfach mal auf nasses Gras und gib kräftig Gas (aber kein Vollgas, da soll das + nicht ansprechen, um sich aus nem Schneeloch rausfräsen zu können)..wenn er durchdreht und die Wiese umpflügt, hat du kein +
Grüsschen
Danny
Smart 451 cdi, EZ 11/2009, 54 PS, geschlossener DPF, 125 tkm
ich habe eine getöne Heckscheibe. Smart könnte sich ja bei der mit einer unsachgemäßen Montage herausreden, wenn ich die kaputten Heizdrähte bemängel. Wie sieht es denn in einem solchen Fall aus? (Bevor ich da selber nachfragen muß)
Gruß,
Norman
    • Bevor jetzt die Spekulationen ins Kraut schießen, du hast geschrieben:    Dies paßt, wenn es denn korrekt beobachtet wurde, nicht zu zahlreichen möglichen Ursachen, die somit ausgeschlossen werden können. Vor allem paßt es nicht zu Problemen....   - mit den Injektoren, mit dem Raildruck, mit der Kraftstoffversorgung, mit dem OT Sensor. Diese möglichen Ursachen haben alle gemeinsam, daß das Motorsteuergerät entweder entscheidet, daß der Motor starten kann, dann wird er auch gestartet, oder er kann nicht gestartet werden, dann startet er auch nicht. Daß er zwar startet, dann aber "kämpft", paßt überhaupt nicht dazu.    - Um die Sache zu vervollständigen, diese Beobachtung paßt auch nicht zu anderen möglichen Problemen, wie z.B. mit dem Anlasser, der Vorglühanlage, der Kompression allgemein, dem Turbolader, dem Ladedrucksensor. Nur falls du auf solche Ideen kommen solltest.    Da wir das allermeiste schon ausschließen können, ist natürlich die Frage, was es dann noch sein kann. Die beschriebene Beobachtung ist typisch für ein Problem mit der Ansaugluft. Die typische Ursache ist die AGR. Da die ja nicht mehr vorhanden ist, kann es das leider auch nicht sein.    Was ich jetzt an deiner Stelle machen würde:    - Den Luftschlauch zwischen deinem "AGR-Rohr" und dem Ansaugkrümmer ausbauen und dann starten. Läuft er dann problemlos?  - Mal die Fehlerspeicher auslesen. Wenn was drinsteht, notieren oder drucken, löschen und wieder Startversuch, dann schauen welche Fehler wiederkommen. Besonders auf einen Fehler "Raildruckregelung" achten.  - Den OT Sensor auf Verdacht tauschen. Das Symptom, daß er während der Fahrt ausgeht, und daß der Effekt temperaturabhängig ist, deutet sehr darauf hin.    Viel Erfolg!
