Gommel
Zeigt her eure Basskisten einbauten
Das ist der Smart von Michi ( Polo-Michi )kennst du ...
hatte blauen Polo mit 2 GZNW
Grünen Polo mit 4 x 15W3
und jetzt in seinem Smart
hatte er schon einen 38er DD
einen 25er DD
2x30er Helix
2x38er Atomic / Quantum
das selbe nochmal
und jetzt die Gznw's..
und das mit dem Anpassen ?????
Bei einem überschuss von Bass,
ist das für manchen kein Thema.
Bei moderat eingestelltem Subpegel,kann man richtig gut Musik hören....dank Xetec Frontsystem (Helix Endstufe )
Die Subs werden von einer Ground Zero GZPA 1.300D angefeuert.
Harald + Michi
8-) 8-) nice Weekend
Jo klar kenn ich den ;-)
Ist ja der Hammer was alles so aus den Leuten wird ;-)
Haste das Frontsystem auch so spektakulär eingebaut?
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Eton und Atomic
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003
Sig_Smart.jpgSig_Crazy.jpgSig_Doorboard.gifimg.cgi?fahrzeug=100855
@Nasenbaer76:
Hast du vielleicht noch nen paar mehr Details zu deinem Sub? Das gefällt mir richtig gut!!!
Sieht knuffig aus, und der Kofferraum bleibt frei. :)
Wie hast du den befestigt? Wie breit wie hoch. UNd warum den Lautsprecher Richtung Fahrer. Wäre Richtung Beifahrer nicht mehr Platz? Was für Lautsprecher passen denn da rein.
Und ich hab so den den Eindruck, dass mein Axton CAC 2.15 noch nen bißchen Verstärkung gebrauchen könnte.
Und vielleicht kann ja der Hifi-Matze da noch ein paar Worte zu verlieren?
Gruß Pistolpit
Einfach nur Clever & Smart
[ Diese Nachricht wurde editiert von pistolpit am 12.07.2004 um 20:48 Uhr ]
Hallo und sorry die späte Antwort....
Das Gehäuse besteht aus einer Kombination von MDF und GFK.Hat seitlich ein Bassreflexrohr ( richtung Fahrer )
Vorne in der Frontplatte ist ein Mono-Verstärker eingelassen mit ca. 80 Watt sinus (Chincheingang / High-Level Eingang / und stufenlos regelbare Frequenzweiche )
Auf der Oberseite eine Aussparung für einen 16 cm Tiefmitteltöner.( 20 cm Sub gerade in Arbeit )
Das Gehäuse hat ca.10 Liter Volumen .
Es wird an den Originalpunkten im Auto befestigt, wo auch der serienmäßige Keil befestigt wird.
Wie breit wie hoch ???
Serienkeil plus freier Raum nach hinten.
Den Lautsprecher kann man nur nach oben bzw. nach unten strahlen lassen, anderst hat kein Lautsprecher Platz.Nach vorne richtung Teppich macht keinen Sinn, außer man schneidet in den Teppich ein Loch ( hilfe bitte nicht )
Das Gehäuse hat einen Vormontierten Kabelsatz, welcher eine Installation in ca 10-15 minuten möglich macht.
Teppich aufklappen,
Keil entnehmen ,
Gehäuse in Beifahrerfußraum legen,
Radio rausziehen,
Vormontierten Kabelsatz zum Radio raufziehen,
Vorgefertigter Stecker und Buchse zwischen Radio und Originalkabelbaum einstecken,
Radio einbauen ,
Vorgefertigte Kabel für Masse und Strom an der Batterie anschließen,
Gehäuse einsetzen,
Teppich wieder darüber ,
und jetzt wieder den Code vom Radio und los gehts.....und nimmt keinen Platz weg.
Sogar an den Abschlepphaken haben wir gedacht.
Das dauert nicht länger als 15 min.
Die Gehäuse gibt es bei uns Komplett mit Verstärker / 16 cm Lautsprecher und vorgefertigtem Kabelbaum für 499 € incl Porto
Demnächst mit 20er Sub lieferbar für ca. 555€
Es können auch Sonderwünsche erfüllt werden...
zb. ohne Verstärker, andere Farben ........
Ciau
Harald
:roll: :roll:
@ CarHifiCreativ
Sieht nach sauberer Arbeit aus. 500 EUR sind zwar nicht wenig, aber dafür hat man dann fast schon ein Originalteil ;-)
@ Hackmann
Warum verbaust du eigentlich die zwei 10er unterm Armaturenbrett? Die Lösung mit den Dobos sieht jedenfalls 1a aus (vor allem klasse integriert), während der Subwoofer einen nicht vom Hocker reißt :-D
@ Matze
Wenn du das liest, dann rufe (endlich) mal deine Mails ab. Sind Semesterferien und ich habe einiges vor ;-)
Ciao, Gustav
 [ meine Userpage · A 170 CDI ]
Am 14.07.2004 um 11:55 Uhr hat _gustav_ geschrieben:
@ Hackmann
Weil ich damals ein 3-Wege-System gekauft hatte, und das hatte nunmal die 10'er mit drin. Mittlerweile bin ich natürlich schlauer, und spiel mit dem Gedanken ein nettes 13 Andrian Compo zu verbauen.
Und zu dem Subwoofer kann ich nur sagen "Form follows Function", wollte halt nur ne Kiste bauen die ich schnell und einfach rausnehmen kann.
Der wahrscheinlich einzige Online-Smartie aus MOL-------> Oder ???
@ CarHifiCreativ
Danke.. nun weis ich auf was ich Sparen muss ;-)
cui Christian
Aktueller Durchschnittsverbrauch: spritmonitor.de
Die Karlsruher Stammtisch & Organissationsgemeinschaft http://www.ka-smarties.de
online?icq=16463942&img=24
Mehr csi und von meinen Smart? http://www.grosseinsatz.de
Grüße Christian
Smart Passion cdi & Smart Roadster Coupé meinSmart.jpgAktueller Durchschnittsverbrauch: spritmonitor.de Hifi: Sony, Axton, Atomic, Zealum, Emphaser. 125,9 db Smart Times 11www.sos-stuttgart.de
Also 500 € finde ich aber schon einen sehr sehr stolzen Preis für diese Komination.....
Klingt es denn dann auch wie für 500 €, ich meine wie wenn ich z. B einen guten Verstärker + eine gute Basskiste einbaue von Markenherstellern ???
Habe bis jetzt eher die Erfahrung gemacht das solche Komplettteile klanglich sowie powertechnisch nicht so der Hit sind......
@ Eudeen
Natürlich wird die Power nicht ausreichen. Du kaufst aber auch keine Power, sondern ein für Laien absolut einfach verbaubares (wenn man dem User glauben kann), perfekt angepasstes und dazu noch _unsichtbares_ Soundverstärkungstool ;-) 500 wären mir allerdings auch zu viel...
    • https://mbpassion.de/2026/09/smart-zeigt-in-china-schon-mehr-2-details/   Während man das smart #2 Serienmodell in Paris erstmals zeigt, die mit knapp 80 PS antritt, bereitet man ebenfalls bereits eine BRABUS-Variant vor, die dann um die 115 PS im Peak haben wird   Lt. der Seite kommt der Smart mit nur/knapp  80PS 🙄 Hat aufgrund des 35kwh Akkus mehr auf den Rippen als der Alte 453, bzw. 451 . Das ist doch peinlich.    Der 451ED  mit der Brabus Software drückt 95PS auf die Rolle, der fährt doch Kreise um den #2 .   Selbst mit 115PS dürfte der Sprint auf 50-80 km/h eher  unter dem 451 mit  B-Software liegen. 🙄   Nenenene...... Mannomann..... Aber den #5 mit 588PS ausliefern......     Jedenfalls:  Cabrio soll "wohl" kommen.    Aber bei DER  dürftigen Leistung  schaue ich in ein paar Jahren verstärkt nach links und rechts.....  Oder fahre meinen bis auf weiteres noch >3 Jahre.    Sobald einer bei meinem Händler steht werde ich mal schaun was die Puppe im Bauch hat.
