smart-is
Zurückrollen im "R" beim fortwo
hallo zusammen
als 14'tägiger smarti (fortwo passion 05/2004) habe ich eine kleine frage:
wenn ich die kugel im "R" parkiere, und zwar an einem ort mit nur sehr leichtem gefälle nach hinten, dann rollt das auto ohne angezogene handbremse zurück.
ist es nicht so, dass im "parkmodus" "R" der smart bei so geringer neigung nicht rollen sollte?
von unserem anderen auto mit "richtigem" automat kenne ich, dass das auto keinen zentimeter nach hinten rollt.
wie gesagt, das gefälle ist sehr minimal.
vielen dank und gruss
reto
Smart Cabrio Passion
62kW (84PS)
187019.png" alt="Spritmonitor.de" border="0
Hallo reto,
mir scheint, daß du den Ganghebel erst dann auf "R" stellst, wenn du den Motor schon abgestellt hast ----> und das ist FALSCH !
Das Getriebe wird mit Stellmotoren gesteuert und da rührt sich halt nichts mehr, wenn kein Saft (Strom) mehr da ist! Somit steht zwar der Ganghebel auf "R", aber im Getriebe kann sein, daß der Leerlauf "eingelegt" ist.
Also - bremsen bis zum Stillstand - Retourgang einlegen - dann Motor aus und Schlüssel abziehen - dann darf der Smart bei kleinen bis mittleren Gefällen nicht wegrollen! ;-)
einzelbild.php?id=69197&quality=80&maxpixel=800&identifier=551a7968a4
Habe keinen Smart, würde aber sagen, dass "R" für Rückwärts steht, und nicht für Parken., für das nur "P" verwendet werden sollte...
Hoffe, das stimmt. Kann das ein Smart-Fahrer bestätigen?
Chris
hoffentlich bald SMART Fahrer
stimmt nicht! :-D
Smart ist halt etwas anderes - na ja, und 'ne richtige Automatik isses ja auch nicht.
Mark
Möma hat schon recht.Du musst den Motor einlassen und dann denn Rückwärtsgang einlegen. Dann hast Du nämlich auch das "R" im Display.Und erst dann ist der Gang eingelegt.
Martin
clever.jpgspritmonitor.de
In stillem Gedenken an Dagmar Veronika Engelcke 20.06.1948-23.07.2005.
sorry, war keine Absicht hier Fehlinformationen zu verbreiten oder altklug zu sein... :cry:
Werde es mir merken, wenn ich dann meinen Smarti lieb in den Arm nehme...
es reicht auch schon wenn du die zündung anmachst, du musst nicht extra den motor starten. denn wenn du beim wieder los fahren den motor anmachen willst, startet der nicht, wenn ein gang drin ist !! und somit musst du erst mit zündung den gang raus nehmen, und dann kannst du den motor starten !!!
grüsse fränky
My ICQ status:346157391
Skype username: frank-me
der smarte Club im Kölner Raum
Gruss der Määäh
Nutze die Zeit, es ist schon Später als du denkst!
Also wenn ich mich recht errinere legt er auch den Rückwärtsgang ein wenn der Motor aus ist. Man muss halt nur die kleine Gedenksekunde ab warten.
Aber das zeigt nur wieder das man sich einfach nicht auf den Rückwärtsgang verlassen sollte. Lieber N und Handbremse!
ich habs mir angewöhnt imme rbeides zu machen, "R" und handbremse, da ist man immer am sichersten dabei und die 1sec die man später aussteigt oder losfahren kann ist doch wirklich egal :-P
ausbau mittelkonsole/radio beim 44
forfour 1.3 passion softtouch:spritmonitor.de
Hat aber den (für mich) Nachteil das man den Motor dann nur noch bei betätigter Bremse starten kann.
    • Im Zuge der Abnahme der Distanzscheiben vorne habe ich auch das Schaumpad verbaut, um das Frontpanel etwas nach vorne zu bringen für mehr Platz am Reifen, was im Ergebnis dem Prüfer auch völlig gereicht hat. Das Pad habe ich vom Schrottplatz geholt, bzw. gibt es günstig gebraucht im Netz. Achtung: die Pads für Oldliner und Newliner sind unterschiedlich   Best ✌️
