Fastrabbit
Federn-Einbau
HI
Also ich muss schon sagen, wenn man hier liest, dass man vorne die Federn doch gut einbauen kann (angeblich). Ich kann da nur widersprechen! Die 21er Mutter hat sich keinen mm bewegen lassen! Hab mir 3x einen 7er Inbus kaputt gemacht, waren auch nicht die billigsten (je 12€)!!! Hab alles probiert ausser das Warmmachen der Mutter.
Hoffe ihr könnt mir nun ein paar Tips geben, wie ich nun die Scheiss-Dämpfer raus bekomme!
Danke
...kurz und knapp,
Schlagschrauber!
Dann klappt´s auch mit der Mutti :-D
Merke:
Straße nass, Fuss vom Gas,
Straße trocken, drauf den Socken!
....wenn´s quitscht und raucht und Gummi fliegt, der Chrissy um die Ecke biegt ;-)
*keep on cruisin´*
Chris.T
Merke:
*keep on cruisin´*
Chris.T
ja dann, hilft vermutlich nur noch dynamit
8-) 8-) 8-)
spassmodus aus.
mit einem ordentlichen schlagschrauber muss!!
das gehen, das wäre die erste befetigungsmutter die da nicht aufginge.
(vielleicht hast du das grosse los gezogen
und hast die "erste") :( :( :(
oder der schweißbrenner, damit man die Mutter erhitzen kann, weil durch die Wärme dehnt sie sich aus und müsste so zu öffnen sein.
Nun hab ich auch endlich mal die Zeit am Wochenende gefunden und hab dem Smart die vorderen Federn eingebaut! Hat insgesamt 2 Std. gedauert!!! Die eine blöde Mutter auf dem Dom wollte nicht runter, aber gegen Hammer und Meisel wollte sie nicht halten!! Am Ende nur wieder eine neue Mutter drauf und fest! Nur, dass die jetzt auf ewig fest ist, weil sich der Kolben rund gedreht hat! Aber am Fahrwerk mache ich nichts mehr, weil der Smarty liegt jetzt wie ein Go-Kart auf der Piste! Der TÜV hat auch sein Segen gegeben!!! Fotos kann ich noch reinsetzten!
    • @Max450Brabus breche das mit den Roadster Felgen lieber nicht übers Knie.   So sicher, wie es @Ahnungslos schreibt, ist die Abnahme nämlich  nicht. Ich würde sagen, dass etwa ein Drittel der Sachverständigen diese Räder inzwischen nicht mehr am 450 abnimmt. Seitdem bei der Abnahme Bilder gemacht werden müssen, sind die Prüfer hinsichtlich der Radabdeckung deutlich vorsichtiger geworden.   Du wohnst ja nicht so weit weg von mir. Bevor Du die Stahlfelgen kaufst, könnte ich Dir einen Satz Spinline-Felgen vom Roadster leihen, um Sie einem Sachverständigen vorzuführen. Die haben die gleichen Abmessungen wie die Stahlfelgen. Falls das dann positiv bewertet würde, könntest Du die Stahlfelgen kaufen.   Du kannst aber anstatt der Roadster Stahlfelgen auch z.B. einen Satz Alufelgen für den 450 kaufen. Z.B. die Rial LeMans sind recht günstig zu bekommen. Die dürfen am Brabus gefahren werden. Ob Du sie trotz ABE aber abnehmen lassen musst, verrät Dir @Ahnungslos, der Dir auch die Papiere bereitstellen kann.
