ejs@gmx.de
Grundig Radio und seine "line-out" Ausgänge?
Ist ja mal wieder volle Klasse. Ein Wechsler Packet haben und keine "line-out" Ausgänge des Radios berückssichtigen.
Das musste ich feststellen als ich sie an meine Endstufe anschließen wollte. -> SCHEI?E
Deshalb meine Frage:
Kennt jemand einen lieben Grundig Menschen, der auch noch eine Ahnung von so einem Radio hat und oder mir vielleicht einen Schaltplan davon besorgen kann. Ich würde mir die Vorverstärkerausgänge dann schon selbst einbauen.
So einen NF-Wanldler den man an die NF-Ausgänge klemmt möchte ich auch nicht haben und sollte wirklich die Notlösung sein.
Und bitte keine Empfehlungen zu neuen ach wie tollen Radios, die ich schon kenne.
Danke für Eure Hilfe
mfg ewald
mfg ewald
Hallöchen
Kann Dir leider keine besonders professionelle Antwort bieten, aber versuch's mit einer mail an Grundig. Die sind da sehr kooperativ, habe sehr gute Erfahrungen mit gemacht.
Viel Erfolg auf der Suche und gute Fahrt
EVE & Lussi
das Mirzum hilft,
nur machen wenn du etwas Ahnung davon hast!
Die Steckplätze für den Line Out Ausgang sind vorhanden und angeschlossen.
es fehlen nur die Steckerpins zum anschließen.
Radio auf ( Garantie erloschen).
Dann siehst du das Gegenstück zum Stecker.
Grundig nicht dumm, hat diesen schön umbaut.
Deshalb wars mir zu viel Arbeit.
Radio soweit zerlegen, das du zum Anlöten der Pins rankommst.
Dann den Stecker voll bestücken.
Nun müßte ein jeder DIN Adapter ( Weil Belegung genormt) funktionieren.
Aber bitte vorher durchmessen.
Ansonsten Verstärkerschaltung lokalisieren und vorher abgreifen.
Einfacher sind zwei Low- Level Adapter, den du Paralle zu den Lautsprechern schaltest.
´a 50 DM.
Sollte jemand andere Erfahrungen haben korrigiert mich bitte.
Keine Garantie.
Sagte ja schon, war zu faul es auszuprobieren.
Gruß da Mirzum
Das Mirzum
Klar kann ich das machen, da ich Kommunikationselektroniker bin und mich deshalb schon von Berufswegen damit professionel ausskenne. Schön und gut das mit dem Ausmessen der Verstärker Pins - wies geht sollte ich auch noch hinkriegen. Jedoch wäre mir ein genauer Schaltplan hilfreich, da ich erst wenn ich mir sicher bin, wie ich das angehe, den Garantieanspruch in den Wind schießen möchte.
Trotzdem vielen Dank für Deine Mühe!
mfg ewald
mfg ewald
Hej, hej, mal langsam,
warum so kompliziert. Falls die Endstufe kein High- Pegel Eingang hat. Kann man sich einen Umsetzer (von High- auf Low- Level) kaufen. Kostet nur ein paar Mak. z.B. bei Conrad.
grüße
networker
M-CC 252 (limited/1 No.252)
grüße
networker
Schön und gut. Natürlich ist mir diese Lösung bekannt (steht auch schon in meiner ersten Frage "Das sollte aber die Notlösung sein").
Begründung: So ein Pegelwandler kann das Signal nicht so einwandfrei, wie ich es gerne haben möchte, übertragen und außerdem kommen Verluste hinzu.
Aber danke für Deinen Beitrag.
mfg ewald
mfg ewald
hm, so richtig schlau werde ich aus den antworten leider nicht ;-(
ich suche auch eine möglichkeit um weitere lautsprecher an das smartradio anzuschliessen
leider ist mir das alles zu viel theorie, hat irgendjemand auch praktische erfahrung?
be smart
banschi
grüsse vom banschi
*derausdemsmartzurückwinkt*
Also ich hab mich nun endlich entschlossen das SMART radio zu öffnen (fuck the garanty).
Mit den Vorverstärkerausgängen, die schon an die Steckerleiste gefüht sein sollen, is nicht. Ohne hin kommt man da eh beschissen dran aber es sind eben keine da. Und das Vorverstärkersignal nun per Leitung aus dem Gehäuse hängen zu lassen sieht auch nicht gerade toll aus.
Somit hab ich mir nun doch so einen Pegelwandler eingebaut - geht gut.
Dabei viel mir noch ne Kleinigkeit auf. Das Radio hat gar keine 4 NF-Äusgange sondern nur zwei und daran hängen die beiden Lautsprecher des Smarts.
Aber nichts destotrotz (oder so) bin ich nun endlich fertig und hab meinen Bassbereich den ich wollte.
Zwar funkt der Pegelwandler noch nicht richtig (rechter Kanal ist tot). Aber das kriege ich bestimmt auch noch hin. Scheint am Pegelwandler zu liegen.
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
Also für alle die das gleiche Prob. haben: "Spar Dir die Mühe Dein SMART Radio auf zu machen!" Bau Dir die umstrittenen Pegelwandler parallel zu den Lautsprechern des Smarts ein. Schon hast Du Dein Line-Out Signal.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Ich bin somit erst einmal zufrieden:-)
mfg ewald
mfg ewald
hi ewald,
wo hast du die pegelwandler angeschlossen, an den orginallautsprecherkabeln? wie siehst das dann mit der impedanz aus?
gruss
banschi
grüsse vom banschi
Die genaue Imoedanz kenn ich auch net. Dürfte sich aber im schlimmsten Fall halbieren. Da ich die Eingangsimdanz des Pegelwandlers nicht genau kenne. Ich denke aber die wird ziemlich hoch sein Du mußt dort ja keine Leistung reinstecken.
Und somit wird sich die angeschlossene Impedanz am Ausgang der Radios nicht wesentlich verringern.
Aber ich denke Fakt ist, daß ja ein Kanal geht (im Moment) das beweist ja schon das die Impedanz nicht zu niedrig sein kann.
Aber vielleicht habe ich Deine Frage in die Falsche Richtung betrachtet. Wenn Du die Ausgangsimpedanz des Pegelwandlers wissen willst. Die liegt bei 10kOhm (Standard).
mfg ewald
mfg ewald
    • Ist bei Dir überhaupt schon die gummigefüllte Riemenscheibe verbaut oder noch die alte Stahlscheibe? 🤔 Wie sieht es denn mit den berüchtigten Befestigungsbolzen im gesamten System aus, die immer brechen und dafür sorgen, daß der Riemen nicht mehr gespannt wird?   Wenn der Bj. 2010 ist und die Riemenscheibe noch nie getauscht wurde, dürfte es noch die alte sein. Denn den gummigefüllten Decoupler gab es damals noch gar nicht! 😉 Aber wenn sich der Außenring dreht, dann würde sich ja die ganze Scheibe drehen und die Problematik aus einer anderen Richtung kommen.
