Lurch
Schlüsselumbau ????!!!!
Tachchen, hat schonmal jemand versucht den (unförmigen) Original Zündschlüssel in einen Klappschlüssel ( Audi/VW ) umzubauen ???
Hat das City-Coupé ( jetzt fortwo?) einen Transponder ???
Was gibt´s zu beachten ???
Lurch.......der listige.......manchmal
Hallo smarte Gemeinde,
das Thema ist doch super, hat da keiner eine Idee? Einen VAG Klappschlüssel habe ich mir schon besorgt, aber da drinn ist alles so klein :( Das mit dem Schlüsselbart ist ja OK aber dann.... Frage an ffbm hast Du schon da weiter gedacht und gebastelt?
Wo sitzt beim Smarty der Empfänger? den könnte man doch gegen die von Inpro oder Waeco tauschen? Dann bräuchte man nichts anlernen.
smarte Grüße TJK :)
Da ist noch ein Thread dazu http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=6626&forum=1
[ Diese Nachricht wurde editiert von TJK am 30.06.2004 um 05:56 Uhr ]
smarte Grüße Thomas :)
Hi!
Der Umbau müßte problemlos sein, da der Smart keinen Transponder wie eigentlich alle anderen Hersteller verwendet, sondern seinen Code durch das Drücken der Fernbedienung überträgt. Daher muss man auch, wenn der Smart längere Zeit unverschlossen und ohne eingeschaltete Zündung stand (z.B. beim tanken), immer erst wieder den Verriegelungsknopf der Fernbedienung drücken (sonst erscheint doch immer ein "X" im Display, wenn man die Zündung einschaltet).
Brauchst Dir also um irgendeinen Abstand des Transponders zum Schloß keine Gedanken machen. das Schwierigste ist dann wohl eher doie Montage des Schlüsselbartes in die VW-FB.
Wo jetzt genau der Empfänger sitzt, kann ich allerdings auch nicht sagen.
cruiser
Hallo Smarte Gemeinde,
es fällt mir schwer zu glauben, daß keiner weiß wo beim Smarty das Empfangsteil sitzt und daß sich noch niemand mit dem Thema Umbau des Schlüssels befasst hat.
Mein größes Problem ist die Platine vom Smartschlüssel so zu modifizieren daß diese in dem VAG Schlüssel passt und die Tasten auch funktionieren. :)
smarte Grüße TJK
Hallo TJK,
die Elektronik ist eine Sache.
Wie befestigt Du den Schlüssel(bart) des Smart in der VAG-Hülle?
In meiner Erinnerung sind die Schlüssel bei VAG sehr stabil und mit einer Öse versehen, damit sie eingeklappt werden können. Wie gedenkst Du diese mechanische Herausforderung zu lösen? (Ist nicht polemisch gemeint. Vor längerer Zeit hatte ich mir einen Einklappschlüssel für mein Audi Cabrio aus Edelstahl selbst gebaut; allerdings mit einer nachgerüsteten Fernbedienung, die mir mehr Freiheiten gelassen hatte.)
Gruß Harald
[ Diese Nachricht wurde editiert von GLPaul am 01.07.2004 um 08:34 Uhr ]
Harald
Smart Brabus Cabrio 2007
Aktuell 85.000 Km
Das Empfangsteil sitzt unter dem Teppich beim Handbremshebel...Vorsicht beim Umbau, ein neuer Schlüssel kostet 120 Euronen (hatte meinen verloren...)
smarte diem et noctem...
Hallo GLPaul,
der Umbau auf den anderen Bart ist sehr einfach. Der VAG Bart ist mit einem Splint an dem Klappmechanismus befestigt.
VAG Bart ab ,Smart Bart ab und den Stumpf vom Smart so umgearbeitet, daß dieser mit dem VAG Stumpf identisch ist und dann mittels dem Splint an den Klappmechanismus dran.
smarte Grüße TJK :)
Mit dem Bart das haut schon hin.....Dremel macht's möglich..;-))
Aber wie bekommt man die Elektronik aus dem Originalschlüssel in den Klappschlüssel ????
Das stellt mich vor unüberwindbare Probleme.....;-(( :cry:
Wenn mir jemand einen VAG-Schlüssel zur Verfügung stellen könnte, will ich mir die Sache gerne mal anschauen. Ich bin da machmal recht kreativ...
Gruß Harald
Harald
Aktuell 85.000 Km
@Harald,
die Schlüssel gibt es bei Ebay für kleines Geld.
Das mit der Kreativität wird hierbei nicht genügen, eher fundierte Kenntnisse in Elektronik. :)
Der Einbau von Zubehör Fernbedienungen (Inpro / Waeco) geht-da gibt es sogar Anleitungen im Netz.
smarte Grüße TJK
Mal nach oben schubs. :-D
Hat denn Keiner eine Idee?
smarte Grüße TJK :)
Die Ideen kommen mir beim Betrachten des "corpus delicti".
Aber das "kleine Geld", etwa 30 € + Versand, für einen gebrauchten Schlüssel ist mir etwas zu groß, nur um mir das Teil mal anzusehen.
Die Teile von Kings Gun sehen mir zu sehr amerikanisch aus und können wohl mit der VAG - Qualität nicht mithalten?
[ Diese Nachricht wurde editiert von GLPaul am 05.07.2004 um 22:28 Uhr ]
Harald
Aktuell 85.000 Km
