V-Max
Wieviel Strom kann man am Innenlichtschalter abzapfen?
Hallo Leutz,
ich habe in meinem Smart Blackmotion nun die Fußraumbeleuchtungen von Smart Muc eingebaut (5 LED pro Platine). Weis jemand wieviel Watt sich diese LED ziehen? Ich würde nämlich noch gerne 2 Kaltlichtkathoden (ca 25 cm) in den Kofferraum einbauen und diese ebenfalls per Stromdieb an den Innenlichschalter anschließen.
Könnte es da Probleme mit den Sicherungen geben, bzw. müssen die Kaltlichtkathoden besonders abgesichert werden?
Danke schon mal,
Dirk
also bei mir laufen drei neonröhren an dem schalter - sollte also kein problem sein die kaltlichtkathoden + led's am laufen zu halten. vor allem verbrauchen die ja sogar noch weniger saft als meine neons... ;-)
The Devil's Advocate
Danke für die Antwort.
meinst Du man kann das Licht (2 * LED Platine + 1 oder 2 KLKs über Nacht anlassen?)
Bei einer 36 Ah Batterie sollte das doch möglich sein, oder?
So long,
Dirk
brrr also da kann ich mal wieder ne kleine Anegdote aus meinem Leben erzählen:
Ich hatte mir gearde meine neue Neonröhre eingebaut und habe bei einer freundin geschlafen, natürlich stand der kleine vor der Tür. Irgendwann nachst fiel ihr auf das sie ihren Lippenstift noch im Auto hatte.
Frau geht raus macht innenbeleuchtung an und läßt das ganze auch an.
Meine Wenigkeit wollte dann am anderen morgen so gegen halb 8 im Regen wieder nach HAuse. ging aber nicht. Auto sprang nicht an.
Batterie total leer und mein Vater freute sich auf eine Abholfahrt :-D
Also bei mir isses schief gegangen, aber nen Versuch isses ja Wert :-D
Daniel
einzelbild.php?id=200583&quality=80&maxpixel=800&identifier=b0cea1b228einzelbild.php?id=200584&quality=80&maxpixel=800&identifier=41e6d70fdeeinzelbild.php?id=199437&quality=80&maxpixel=800&identifier=4daa0575f5
Bob die
Kugel
Sowas fällt der nachts auf? :o
...Naja Frauen halt :-D
wer weiß wozu sie den gebraucht hat 8-) 8-)
@ v-max,
warum willst du denn die beleuchtung nachts anlassen :-?
:-? gut, man würde ihn in stock dunkler
nacht besser finden, zumindest in den ersten stunden ;-) ;-)
@smartipercy:
Ich würde das Licht anlassen weils einfach geil aussieht. Weiß denn jemand wieviel Watt sich LED reinziehen bzw. wieviel Watt sich eine Kaltlichtkathode reinzieht.
Ich kann mir nicht vorstellen das die Batterie in einer Nacht leer sein wird.
Allerdings möchte ich das nicht ausprobieren, sonst lautet mein nächster Beitrag: "Wie überbrücke ich meinen Smart richtig :-D "
Schönes Wochenende,
Dirk
leds ziehen irgendwas im mW breich... also fast nix...
Smarte Grüße Carsten
15.gifspritmonitor.de14.gif mit dem guten 95er billigsuper________________________ignorelevel3.gifNightruner, MK-Smart ignorelevel3.gif
Andere Frage: Wie zapft man überhaupt vom Innenlichtschalter Strom ab? Muss man das seriell oder parallel schalten? Damit der Innenlichtschalter auch den abgegriffenen Strom "schaltet", muss man es doch seriell schalten, oder?
Einfach richtiges Kabel finden und da anklemmen :-D
Ja, aber seriell oder parallel abklemmen?
Das ist ein gewaltiger Unterschied. :)
parallel natürlich... weil in einer parallelschaltung die spannung gleich bleibt...
Also von dem Kabel selber müsst ihr einfach einen Abzweig machen.
Zu den LEDs:
"Ich würde immer mehrere (2 bis 5 Stück) in Reihe schalten, und dann noch nen Wiederstand dran!" (und die Reihen logischerweise Parallel)
Schlagt mich wenns falsch is...
...is ja auch nur kopiert.
Finde aber mit einem Elektrotechnischen-Grundwissen nichts falsches daran!
mysmart_small_pic.gifMarkus [me»mysmart.tk]
"Computer games don't affect kids.
If pacman affected us as kids,
we'd all run around in a darkned room,
munching pills and listen to repetative music..."
online?icq=86087037&img=21 img.cgi?fahrzeug=100864
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 09.05.2004 um 22:49 Uhr ]
Am 09.05.2004 um 22:49 Uhr hat RPGamer geschrieben:
Zu den LEDs:
Ich mit meinem fachwissen auch nichts... :)
Allerdings kann man die einige LEDs auch ohne bzw. mit einem sehr kleinem widerstand versehen (P=R*I²) damit nicht zu viel Leistung abfällt. Auf jeden fall beachten: die Spannung steigt bei eingeschaltetem Motor über 12 V
    • Die Meldung erscheint aber _gleichzeitig_ zu den Balken. Leider kann ich das mit keinem Foto belegen, wg. des Totalausfalls. Klingt vielleicht seltsam, ist aber so. (ich denke übrigens, die Ausrufezeichen sind nicht nötig, ich schreie auch niemanden an) Abgesehen davon, hilft die Info zu den Balken nicht, das Problem zu identifizieren. Wo finde ich übrigens die Info, über den evtl. Zusammenhang der Anzeige zum Kupplungs-/Schaltsystem? Wieso regenerierte sich das System bei den ersten Malen nach wenigen Minuten und die Meldung verschwand? Was verursachte dann später beim Startversuch den kompletten Ausfall der Elektrik? Es hängt beides zusammen.
