mona
Turbolader auf Kulanz?
Habe im Net irgendwo gelesen das sich Smart
beim austausch des Turboladers Bj.1999 sehr kulant
zeigt, das SC in Düsseldorf nicht.
Hat jemand andere Erfahrungen gemacht?
[ Diese Nachricht wurde editiert von mona am 05.05.2004 um 19:08 Uhr ]
erstmal willkommen im Forum.Mit negativen Sachen kann man sofort rumwerfen, aber sag mal was zu deinem Smart.
Km
Tuning ja oder nein
schon mal der Lader gewechselt.
Denn es ist schon so eine Sache mit Kulanz,das kommt immer auf gut dünken des Mitarbeiters an.
Schreib mal was zu deinem Wagen.
Martin
In stillem Gedenken an Dagmar Veronika Engelcke 20.06.1948-23.07.2005.
Kulanz wird doch meines Wissens generell nur in den ersten drei Jahren gewährt, danach nie... demnach wäre dein Smart schon zu alt für Kulanz.
Bj. 99
51000 km
Tuning ja, na und!
Inspektion immer!
Kulanz 25%,
Lader selber getauscht, immernoch billiger als mit Kulanz :-D
Smarte Grüße
Martin
image.php?vid=101589
Smarte Grüße
Martin
online.gif?icq=269846372&img=2
269-846-372
Bj 99, EZ2/00, 32000km, Turbolader 2/04 auf Kulanz (100%), SC Regensburg.
Gruß wuzl
    • Na dann gutes Heilen...   Und richtig, für den Check am HBZ brauchst keine SD, allerdings evtl für das Entlüften danach wenn Du wieder alles zusammenbaust. Wenn Du es schaffst, die Leitungen vom HBZ zum ESP nicht leerlaufen zu lassen und sie in die auslaufende Soße an den HBZ-Ausgängen steckst und sofort festschraubst, kannst Du auf SD evtl verzichten.   Das Verschließen der HBZ Ausgänge hilft extrem weiter bei der weiteren Fehlersuche, daher empfehle ich das als nächsten Schritt unbedingt. Beachte bitte den Hinweis, die Dichtheitsprüfung unbedingt ohne Vakuum, dh bei stehendem Motor mit komplett belüftetem Booster durchzuführen!
