Philipp78
Geänderter Anschluss für das Mischgehäuse
Hallo Gemeinde,
bei MisterDotCom wird dieser komische Anschluss (ganz unten auf der Seite) für 10Eur angeboten.
Was kann das wohl sein, ist es nur sowas wie eine Brücke zum Standartstecker, wo irgend ein Wert unterdrückt wird?
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
Ich denke eher eine Dichtscheibe. Such mal danach im Forum...
smarte diem et noctem...
Bei diesen geänderten Dichtscheiben, die überall im Netz verbreitet zum Kauf angeboten werden ist das "Loch" für die Abgasrückführung geschlossen. Diese wird aber benötigt, damit der Motor durch den zurückgeleiteten Abgasstrom die Abgasgrenzwerte schafft! Ohne fällt man bei der TÜV-AU durch ;-)...
Leistungsabfall oder Probleme gibts in der Tat nicht...nur halt diese Abgasgrenzwerte werden nicht eingehalten...ist halt dann ne kleine Partikel-Dreckschleuder ! ;-)
Smart Pulsi, CDI, 2nd Gen., Bj 03/2003
    • In erster Line würde ich eine mechanisch verhunzte USB Buchse vermuten. Das Kabel was vom Radio in das "Staufach" geht, mal am Radio abziehen. was dann ?  Beide zur Sicherheit !   Du weißt oben ja nicht welches Kabel in welcher Buchse endet.    Wenn USB abgesichert ist, dann über die Platine im Radio. Wenn obiger Rat nicht hilft musst du auf die Platine vom Radio sehen. Aber ob da die typischen  500ma für USB  klassisch mit Glaskörpersicherung abgesichert sind - keine Ahnung.
