Raffaela
Beule im Bodypanel!
Hallo!
Mir ist da ein dummer Fehler passiert.
Mein Kollege meinte zu mir ich habe eine Beule auf der Fahrerseite im Bodypanel. Ich sagte das kann nicht sein der smart beult sich immer von alleine aus.
Wir also hin zum Wagen und es war natürlich keine Beule drin.
Ich zeigte ihm wie ich es meinte mit dem "zurückbeulen". Ich drückte mein Kni gegen das Panel und die Beule war drin allerdings wartete ich vergebens auf das "Flopp" das es sich wieder zurüch biegt.
Die Lacher auf dem Parkplatz hatte ich natürlich auf meiner Seite.... :(
Ich dachte mir ok durch sie Sonne ist das Plastik weich und das wird schon wieder, aber bis jetzt ist die Beule immer noch da.......
Mein Kollege meinte halt. Der Smart ist un bleibt ein sch**** Plastik Auto.
Und ich konnte ihn mit der Vorführung natürlich nicht vom gegenteil überzeugen.
Könnt ihr mir sagen wie ich das Pannel wieder heile bekomme..Bitte!!!!
Raffi
Smart! Die einen lieben ihn, die anderen hassen ihn.
Ich liebe meinen Floh!
Hallo Raffi,
> "zurückbeulen". Ich drückte mein Knie
oh, oh! Blöder Vorführeffekt... ;-)
Ich würde die äußere Festerdichtung
rausnehmen (siehe Anleitung Bodypaneltausch) und beispielsweise mit einem Besenstiel versuchen, auf die eingebeulte Stelle Druck auszuüben, damit sie wieder in die ursprüngliche Lage zurückspringt.
Alternativ könntest Du das stoffbespannte Türinnenteil herausnehmen und durch ein kleines Loch auf Höhe der Beule einen Besenstiel etc. zum Ausbeulen ansetzen.
Vielleicht haben andere Forums-User bessere Ideen?
Ralf
_________
80939
Grüsse
Ralf
Hallo Raffi,
bevor Du so aufwändig vorgehst, würde ich erstmal einen Trick versuchen: mit einem Gerät, das sich per Vakuum an glatte Flächen ansaugen läßt (z.B. die guten, alten Gummistöpsel, die man bei verstopften Waschbecken benutzt :roll: , oder mit einem Küchengerät, dass man per Vakuum an der Arbeitsplatte festsaugt) - dieses dann an der Beule ansetzen, festsaugen, und vorsichtig ziehen. Ggf. vorher das Panel von Schmutz befreien (gibt sonst Vakuum-Lecks). Das sollte klappen :) - und wenn nicht, dann kannst Du immer noch von innen ausbeulen ...
Viel Glück und alles Gute
Norbert
Smarte Grüße
Norbert
Norbert
365932.jpg?stamp=1279054324
Vielleicht mit nem Fön erwärmen?
Emmielie
______________________________________
spritmonitor.demit Diesel vorgeheizt!
Emmielie
Mit einem wenig Glück sollte es auch reichen, einfach das Fenster mal ganz runter zu fahren. Falls nicht würd ich es auch mit ´nem Saugnapf o.ä. versuchen.
Könnte auch mit ein paar Bahnen Klebeband funktionieren, wenn kein "Pömpel" zur Hand ist. Großflächig verkleben und irgendwie eine Schlaufe formen, an der man dann ziehen kann. Natürlich auch vorher saubermachen! Viel Kraft wird wahrscheinlich ja nicht gebraucht werden, es fehlt wohl nur der Ansetzpunkt auf der glatten Fläche.
Mark
Am 29.04.2004 um 19:44 Uhr hat emmielie geschrieben:
Das täte ich so oder so lassen! Es gibt zwei (mir bekannte) Arten von Kunststoffteilherstellungen (tolles Wort :-D, mir fiel aber nix besseres ein *g*):
a) Die Masse wird heiß gemacht und somit dehnbar gemacht und passend gepresst/gezogen, oder
b) die Masse wird verflüssigt und gegossen.
Bei a) kann es passieren das der Kuststoff unter Hitze wieder schrumpfen will und das kann dann weitere Knicke und Beulen bringen und bei b) kann es schlicht und einfach passieren das sich durch das Erwärmen der Kunststoff an diese Form "gewöhnt" und die Beule selbst mit Drücken von innen nicht mehr raus zu bekommen ist.
Außerdem kann man, wenn man nicht aufpasst, unter der u.U. extremen Hitze eines Föns (soll ja Leute geben die´s immer gleich übertreiben *g*) der (Klar-)Lack beschädigt werden.
Ich würde die Klebebandvariante vorziehen da bei der Pümpel-Methode die Gefahr besteht das evtl. Verschmutzungen auf der Tür oder dem Pümpel-Gummi den Lack verkratzen!
Gruß und viel Erfolg,
Carsten
Smart (ist bestellt): spritmonitor.de Diesel
Astra: spritmonitor.de Super
VW-Caddy (Dienstwagen): spritmonitor.de Super
(100% Stadtverkehr, kaum Zuladung, nur Kurzstrecken um 1-2km!!!)
[ Diese Nachricht wurde editiert von DarkSoul am 30.04.2004 um 16:16 Uhr ]
Renault Megane II Exception (Zukunft): spritmonitor.de Diesel
Smart Coupe Passion (Vergangenheit): spritmonitor.de Diesel
Astra (bald Vergangenheit): spritmonitor.de Super
Hallo Leute!
Vielen Dank für die vielen Tipps.
Ich habe mich heute mittag für die Pümpel Methode entschieden und es hat wunderbar geklappt.Ich habe meinen kleinen vorher natürlich mit dem Dampfstrahler bearbeitet, damit er sauber ist.Ein Flopp und die Sache war gegessen. :-D :-D :-D
Und da das Wetter so schön ist, Dach auf Seitenholme weg, Mucke an und cruisen!! :-D
Bis dann und vielen Dank!
Raffi
Hallo Raffi,
na, dann herzlichen Glückwunsch - und viel Spaß beim cruisen 8-) ! Weiterhin gute und beulenfreie Fahrt :roll:
Smarte Grüße
Norbert
Norbert
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
