Platinum
mein armer Kleiner
Egal ob "Unfallwagen" oder nicht.
Fest steht: Als "Unfallfrei" kann man den Wagen dann jedenfalls nicht mehr verkaufen. Und ich denke, dass ist der springende Punkt, denn hier gibt es doch die Abzüge in der B-Note oder?
AndyMitSmart
Nein, wenn der Wagen kein Unfallwagen ist, dann darf er auch als unfallfrei verkauft werden.
Oder würdest Du bei einem Verkauf angeben, dass Du irgendwann mal einen Pfosten gestreift hast und der Aussenspiegel und das Türpanel getauscht worden sind?
Daher gibts ja auch die Ausgleichzahlungen der Versicherungen bei Unfallwägen. :)
bernd_lauf.gifsmilie.php?smile_ID=1731...der Doppelbrot-Smart smilie.php?smile_ID=1731bernd_lauf.gif
Gut, auf die Art der Beschädigungen sollte man schon achten. Und einen Spiegel, einen undichten Kühler oder andere unwichtige Sachen kann man schon mal verschweigen. Wenns aber an die Achse geht?? Ich würde es schon mit angeben. Inkl. Nachweis (Rechnung vom SC), dass es ordentlich repariert wurde. Ich mag jedenfalls kein Auto kaufen/verkaufen, bei dem die Vorgeschichte nicht erzählt wird.
AndyMitSmart
Siehe Beitrag von Mola. Achsschaden -> Unfallauto -> Ausgleichszahlung von der Versicherung. Das selbe gilt für Schäden am Tridion. Alles andere -> "macht nix". :)
    • Ohgottogottogott. Was für ein Aufwand.    Schwarzer Qualm ist immer ein Zeichen für zu wenig frische Luft. Beim 450 CDI kommt hier fast nur ein klemmendes AGR Ventil in Frage. Hast du das AGR Mischgehäuse schon mal ausgebaut und gereinigt? Löse mal den Schlauch vom AGR Mischgehäuse zur Ansaugbrücke. Zur Seite drehen reicht. Startet er dann sofort normal? Wie ist das Fahrprofil? Viel Kurzstrecke?   Vorher informieren spart übrigens viel Aufwand. 😉
