Platinum
mein armer Kleiner
Egal ob "Unfallwagen" oder nicht.
Fest steht: Als "Unfallfrei" kann man den Wagen dann jedenfalls nicht mehr verkaufen. Und ich denke, dass ist der springende Punkt, denn hier gibt es doch die Abzüge in der B-Note oder?
AndyMitSmart
Nein, wenn der Wagen kein Unfallwagen ist, dann darf er auch als unfallfrei verkauft werden.
Oder würdest Du bei einem Verkauf angeben, dass Du irgendwann mal einen Pfosten gestreift hast und der Aussenspiegel und das Türpanel getauscht worden sind?
Daher gibts ja auch die Ausgleichzahlungen der Versicherungen bei Unfallwägen. :)
bernd_lauf.gifsmilie.php?smile_ID=1731...der Doppelbrot-Smart smilie.php?smile_ID=1731bernd_lauf.gif
Gut, auf die Art der Beschädigungen sollte man schon achten. Und einen Spiegel, einen undichten Kühler oder andere unwichtige Sachen kann man schon mal verschweigen. Wenns aber an die Achse geht?? Ich würde es schon mit angeben. Inkl. Nachweis (Rechnung vom SC), dass es ordentlich repariert wurde. Ich mag jedenfalls kein Auto kaufen/verkaufen, bei dem die Vorgeschichte nicht erzählt wird.
AndyMitSmart
Siehe Beitrag von Mola. Achsschaden -> Unfallauto -> Ausgleichszahlung von der Versicherung. Das selbe gilt für Schäden am Tridion. Alles andere -> "macht nix". :)
    • Hallo zusammen, mein Smart hat mich viele Jahre treu begleitet. Jetzt hat er leider einige Probleme, die ich nicht mehr beheben möchte. Er ist schwarz, 1,0 Turbo 84 PS und hat nur echte 60Tsd Km gelaufen.  Folgendes hab ich letztes Jahr noch gemacht/machen lassen: Bremsen vorne und hinten komplett neu (hab ich selbst gemacht) Beide Federn hinten neu (Werkstatt) Flexrohr erneuert (Werkstatt, neu ist der Brabus Auspuff) Bremsflüssigkeit gewechselt (Werkstatt) Vorder- und Hinterreifen neu TÜV neu (noch gültig bis 02/27) Innen und außen ist der Smart in außerordentlich gutem Zustand.   Er hat folgende Probleme: Klima defekt (hab ich prüfen lassen, verliert Klimaflüssigkeit - vermutlich Klimakühler) Beide Domlager/Federn/Stoßdämpfer vorne defekt (macht beim Eintauchen Geräusche, beim langsamen Rechtsabbiegen rumpelt es) ABS meldet sich beim Langsamfahren und beim Bremsen (vermutlich ABS-Ring an einer oder beiden Achsen hinten defekt) Navi Radio Bosch Highline - Display defekt (derzeit ist ein Sony eingebaut, beim Einbau hab ich festgestellt, dass das Kabel zur Handbremse durchtrennt ist, das ermöglicht Video-Wiedergabe während der Fahrt - muss wieder verbunden werden, das ist nicht erlaubt) Bei der Heckscheibe dringen bei starkem Regen immer ein paar Tropfen Wasser ein. Die Fahrertür geht nicht immer per Fernbedienung auf.   Das wars glaube ich. Wer die Zeit und Muße hat, das Auto wieder fit zu machen, hätte hier eine wirklich gute Basis. Ansonsten hat er die Zusatzinstrumente, Teilledersitze, keine Servolenkung, Regensensor und halt das Brabus Sportpaket. Scheckheft hab ich jetzt nicht mehr lückenlos geführt. Ölwechsel und Filter mache ich jedes Jahr selbst. Der Motor und das Getriebe laufen einwandfrei. Den Aktuator hab ich mal vor ein paar Jahren neu machen müssen. Mich würde von euch interessieren, was ich für das Auto noch verlangen kann und ob eventuell von euch jemand Interesse hat. Ich melde das Auto nächste Woche ab, da ich bereits ein anderes Auto gekauft habe. VG P.S. Ich kann leider kein Bild hochlden.
