smartmo
Smart- Besitzer in Spe?!
Hallo Ihr Smart-Fahrer,
ich spiele mit dem Gedanken mir auch eine Kugel zuzulegen. Leider fehlt mir das nötige Kleingeld und daher dachte ich an ein Leasing, gerne auch Gebraucht und ohne Anzahlung. Kann mir jemand vielleicht ein paar nützliche Tipps geben oder mir Adressen aufgeben, die speziell Leasing machen. Vielen Dank für Eure Hilfe.
Smartmo
Hi smartmo
Willkommen im Forum! :)
Frag doch mal im nächsten Smart Center nach,. Meistens haben die Vorlagen für spezielle Pakete betreff smart Leasing und später auch für die Versicherung.
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
hi smartmo,
da ich davon ausgehe das du privat einen
smart erwerben möchtest, hätte das leasing
für dich keine vorteile.
du erwägst leasing, da hier die raten gering sind, weil nach ablauf ein restwert offen bleibt.
das gleiche kannst du auch bei einer 3 wege
finanzierung haben, aber zu einem -deutlichst-
niedrigeren zinssatz, der restwert ist bei beiden
varianten zu 100% gleich.
3 wege finanzierungen gibts, je nach fahrzeug neu-/gebraucht und bankangebot ab 0,99%-
7,99%.
bei leasing ist der zinssatz nicht ausgewiesen
und bewegt sich in der regel ab 4,99% nach oben auch 12% möglich wenn sich der verkäufer eine provision einrechnet, was nicht
selten vorkommt :-D :-D
lass dir einfach mal von einem SC ein angebot
für neu/oder gebraucht rechnen.
und vergleiche selber leasing mit 3 wege finanz
bei beiden varianten gibs bestimmte punkte
nach ablauf der miet/oder finanzierungszeit
zu beachten.
möchtest du zurück geben, sollten die vorher
genannte km-laufleistung passen (sonst zahlst
du bei mehr-nach.)das fahrzeug muss einer normalen nutzung unterliegen (kratzer, innen-
raum flecken löcher, etc. werden ebenfalls
nach belastet)
oft gibts dann hierbei ärger!!!
bei der 3 wege fin. kannst du nach ablauf
überlegen:
1 zurück geben
2 weiter finanzieren
3 zum vorher vertraglichen restwert kaufen
bei der leasing
1 zurück geben
2 weiter finanzieren (hierbei kann der händler
den restwert bis max. 20% erhöhen!!
3 kaufen, dito ebenfalls bis 20% über
restwert erhöhung durch händler möglich.
der mehrpreis zum restwert kommt immer auf den händler an und wie gut ich den kenne
oder ob ein folgegeschäft kommt, aber legal!!.
viel erfolg
dieter
    • Rost blüht manchmal im Verborgenen! 🥺 Du solltest auf jeden Fall die Demontage der hinteren Innenkotflügel mal in Dein Pflegeprogramm aufnehmen, wie das geht wäre auf dieser Seite beschrieben. 😉 Vor allem vorne beim Übergang in den Schweller kommt es durch Dreck und Staunässe gepaart mit dem Problem, daß durch Vibration des Innenkotflügels der Unterbodenschutz beschädigt wurde, öfter mal zu hässlichen und lästigen Rostnestern, die durch geeignete Maßnahmen beseitigt werden sollten.   Bei evilution und auch fq101 erhältst Du wertvolle Informationen rund um den Smart, bei fq101 auch schön grafisch strukturiert dargestellt, bei evilution sucht man am besten mit einem Suchbegriff in englischer Sprache nach den entsprechenden Inhalten. Für die Ausgabe steht dort unten links ein Onlineübersetzer in verschiedene Sprachen zur Verfügung! 🙂 Und was Du dort nicht findest, ist entweder hier im Forum bereits beschrieben oder wird Dir auf Anfrage gerne erklärt! 😇
