Gomez
Getriebe+Kupplung
hi leute,
ich hab mal eine frage in sachen getriebe und kupplung und hoffe einer von euch kann mir meine frage beantworten.
soviel wie ich über den smart und sein getriebe weiß, hat der kleine eine kupplung
(halbautomatik). da ich nun in berlin lebe und fahre, stehe ich natürlich auch ständig an irgendwelchen roten ampeln.
meine frage nun: wenn ich mit getriebestelleung "A" oder "1" stehe, müßte das doch genauso sein, als wenn man mit einem herkömmlichen getriebe mit getretener kupplung und eingelegtem gang steht (und somit also die kupplung belastet). falls dem so ist, wie stark ist die kupplung des smart, wie lange hält sie?
wäre schön, wenn mit einer von euch das ganze mal erklären könnte. ich mag nämlich nicht ständig das getriebe auf neutral stellen (dafür ist der schalthebel einfach zu schwergängig).
danke und viel spaß auf der straße
Hi Gomez!
Ich meine mich an smart-Werbesprüche erinnern zu können, die besagten, dass das Ausrücklager entsprechend größer dimensioniert wurde.
Ich selbst mach auch nur dann "N" rein, wenn es erfahrungsgemäß (bekannte Ampel)länger dauert. Abgesehen vom "gedrückt-halten" des Ausrücklagers wird beim Einlegen des "N" jedesmal 2Mal die Kupplung betätigt. Man kann sich also aussuchen, wo es den Verschleiß gibt: im Lager oder im Kupplungsantrieb.
smarten Gruß,
Stefan
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Hallo ihr Beiden,
meines Erachtens geht der Kleine im Stand von alleine in den Leerlauf. Man merkt es daran, das beim Losfahren erst die Drehzahl hoch geht und dann geht es los. Wenn er nur auskuppeln sollte mit eingelegtem Gang müßte es beim Gasgeben gleich losgehen.
mfg
Alex
Allzeit Gute Fahrt
DD - DA 812
mfg
Alex
Allzeit Gute Fahrt
Hi zusammen!
quote:
Original erstellt von Alexander degner:
... Wenn er nur auskuppeln sollte mit eingelegtem Gang müßte es beim Gasgeben gleich losgehen.
Wieso? Das ist eine Einstellungssache. Bei dem Drehmoment des smart-Motors würde ich die Kupplung auch nicht so programmieren, dass sie sofort einsetzt. Außerdem hört man es, wenn man den Leerlauf einlegt.
smarten Gruß,
Stefan
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
    • Nicht alles miteinander vermischen, das Heizungsgebläse ist der ganz normale Lüfter des Innenraumgebläses in der Mittelkonsole, das hat mit dem elektrischen Zuheizer erst mal überhaupt nix zu tun! Der elektrische Zuheizer des cdi ist nur das elektrische Heizelement, das im Luftstrom des Innenraumgebläses sitzt und seine Wärme an diesen Luftstrom abgibt. wenn der Heizungs-Regler an den rechten Anschlag geschoben wird. Das Innenraumgebläse kann man ausschließen, indem man es ausschaltet, also den Wahlschalter auf 0 stellt. Dann ist auch automatisch der elektrische Zuheizer, der ohnehin nur bei laufendem Motor überhaupt aktiv ist, ausgeschaltet, deshalb gibt es extra einen Eingang in das SAM, das die 0-Stellung des Lüfterschalters erkennt, siehe diese Seite, Stecker N11-8 Pin 31. Dieser deaktiviert auch die Klimaanlage, wenn der Lüftungsschalter auf 0 steht, damit die Anlage nicht vereist!   Die Sitzheizung arbeitet zwar nach der Pulsweitenmodulation, aber ich glaube kaum, daß man dies in Form eines Geräuschs hören kann. Außerdem schon gleich gar nicht, wenn sie nicht mal eingeschaltet ist.   Das muss man doch eingrenzen können, wo dieses Geräusch her kommt!
