Soundsmart
Kombiinstrument
was kostet wohl ein neues Kombiinstrument vom Pulse (silberner Hintergrund)?
Kann man dieses einfach gegen eines vom Passion tauschen?
Muss dieses noch vom SC angelernt werden oder ist es nur ein einfaches Umstecken?
Gruss und Dank.
A. Martin
??? Bin neu im Forum, wat gehört denn da rinn?
ein neues kombiinstrument kostet
so um 300,- - 400,- euro!!! plus anlernen im
SC.
wenn du nur den silbernen hintergrund möchtest, wechsle doch einfach nur die folie!
die ist nur aufgeklebt, es gibt doch etliche
anbieter die folien anbieten, aber drauf achten
das die auch die symbole durch leuchten!!
tipp, frag doch mal bei einem tuner (zb. SW
oder RS-Parts) nach, die ja auch 200 km/h
scheiben rein machen, ob die ne org. 140 km/h
in silber haben die sie raus gemacht haben.
dieter
Gute Idee mit dem Nachfragen bei den Tunern.
Danke für die Antwort!!!
Gruss,
A. Martin
    • Das ist ein ganz spezieller Stecker, in dem ein federnder Drahtbügel integriert ist, der beim Abziehen die beiden Steckerpins des Airbags kurzschließt, damit kein Potentialunterschied zwischen diesen Pins entstehen kann. Wenn auf der Fahrerseite noch der Originalstecker drin ist, dann kannst Du Dir das ja mal in diesem Stecker ansehen. Wo Du diesen speziellen Stecker her bekommst, kann ich Dir allerdings nicht sagen.
