V-Max
Alu Fußmatten & Blaue Innenbeleuchtung
Hallo Forum,
nachdem ich jetzt wochenlang mitgelesen habe und am Donnerstag stolzer Besitzer eines Smart fortwo "blackmotion" sein werde, war es Zeit sich anzumelden.
Ich habe auch sofort eine Frage bzgl. Alu Fußmatten für den Smart. Hat jemand Erfahrung damit gemacht? Ich habe die Befürchtung das der Wagen dann viel lauter sein wird, da die normalen Fußmatten den Schall eher dämpfen, die Alus hingegen nicht.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2473239467&category=36678
Ich würde den Smart auch gerne von innen blau beleuchten. Was kann man am besten machen, (LED, Neonröhren???) hat jemand damit Erfahrung?
Schon mal vielen Dank für die Antworten die hoffentlich kommen werden.
So long,
V-Max
:roll:
ersten hi und Hallo im Forum.
Mit den Alumatten ist das so ne sache. Denn es gibt die, die gebogen sind und die die man noch biegen muss. In meinem hab ich die drinn, die noch nicht gebogen waren und ich sie selber biegen musste. Ehrlich gesagt find ich die total nervig, da ich (vielleicht weil ich zu blöd bin) nicht wirklich den richtigen Winkel getroffen habe und die sich immer etwas bewegen wenn man mit den Füßen drautritt.
Für meine Mutter hatte ich dann welche bestellt die schon gebogen waren. Die Dinger sind ehrlich gesagt um einiges geiler. Die liegen feste kein rutschen und kein wakeln. Also wenn dann würde ich mir nur noch die gebogenen bestellen.
Das der Smart jetzt lauter wird nur weil da ALUs drinn sind, kann ich jetzt nicht direkt sagen, vielleicht liegt es auch daran, dass ich nie ohne gefahren bin, aber das er lauter sit, finde ich jetzt nicht wirklich.
Aber mit der Fußraumbeleuchtung habe ich direkt auch mal ne Frage. Dnen ich war letztens mal beim ATU und die haben jetzt Fußraumbeleuchtungen mti einer Doppel LED leiste. War drauf und drann mir die zu holen, weil die doch bestimmt heller ist als die normalen Neonröhren oder?
Daniel
einzelbild.php?id=200583&quality=80&maxpixel=800&identifier=b0cea1b228einzelbild.php?id=200584&quality=80&maxpixel=800&identifier=41e6d70fdeeinzelbild.php?id=199437&quality=80&maxpixel=800&identifier=4daa0575f5
Bob die
Kugel
erst mal herzlich willkommen! :-D
also ich kann nicht behaupten das kenny durch seine alu-matten lauter geworden wäre...
und wegen der beleuchtung - schau mal auf unserer homepage in mein memberprofil - da findest bestimmt ein paar anregungen. ;-)
allerdings würde ich inzwischen blaue kaltlichtkathoden nehmen, da die nun auch recht billig zu bekommen sind und noch einen tick heller als neon's strahlen können - von der besseren da kleineren unterbringung ganz zu schweigen... :-P
The Devil's Advocate
@Kevin:
Genauso wie auf dem Foto habe ich mir das vorgestellt. Ich habe bei
http://shop.smart-muc.de/index.htm
die blauen LED gesehen. Der Einbau sah auch nicht besonders schwer aus. meinst Du die Dinger taugen was?
Kann man die auch während der Fahrt anlassen oder könnte das Streß mit dem grün-weißen Trachtenverein geben?
Allzeit gute Fahrt,
VMax
die sachen vom t-obi-wan (smart-muc) kann ich natürlich uneingeschränkt empfehlen... ;-)
allerdings sind led's eher für punktuelle beleuchtung geeignet - wie gesagt wär mein fav inzwischen kaltlichtkathoden, welche man in diversen internet-pc-shops richtig günstig bekommen kann.
ratsam ist eine koppelung mit dem innenlichtschalter, da die grünen das wärend der fahrt alles andere als gerne sehen. außerdem stört licht von unten beim fahren ganz schön...
Moin Moin,
wo bekomme ich denn die Kaltlichtkathoden und wo bringe ich die unter?
Gibts da ne Einbauanleitung irgendwo?
VMax
Ich hab die Kaltlichtkathoden bei
www.cableguy.de gekauft.
Da kriegtman 2 Stück für 9€95...
und der Schalter der dabei ist passt genau in
den Zigarettenanzünderschacht
meine Fußmatten sind en Sonderanfertigung vom Stahlbau...is nicht so ein dünner Rotz wie die von Ebay...haben ne Dicke von 4mm...da kannste nämlich mit der Hand selber nix verbiegen!!!
Kostet aber natürlich auch keine 30€ wie bei Ebay!!
innenraumbeleuchtung kann ich KKs empfehlen!
Hab in meinem kleinen im Moment 10 Stück von den Dingern verbaut....und es werden mehr!!! :-D
Schaut echt Hammer aus!!!!
Grüßle!!!
Grüßle!!!
Der Chris
