MantaMichel
Blaue LED im Tacho verbrennen die Netzhaut
Moinsen zusammen,
ich hab meinen Tacho und Zusatzinstrumente jetzt komplett mit blauen LED´s ausgestattet. Leider sind die LED mit 9500mcd und nur 20° Abstrahlwinkel im Tacho so hell das sie mir die Netzhaut verbrennen. Bisher hab ich mal einfach ein Stück Papier drüber geklebt. Kann man die LED so anschleifen das das Problem nicht mehr auftaucht oder muss ich andere LED verbauen ?
Danke für Eure Hilfe
Michel
Hi!
Einfach anschleifen, das hilft auf jeden Fall!
Und wenns dann immer noch zu hell ist hilft ein bißchen TippEx auf die "Spitze" der LED!
Gruß Philipp
[ Diese Nachricht wurde editiert von Karle am 18.04.2004 um 13:30 Uhr ]
Pass aber auf, dass das Papier nicht anbrennt, wo du drübergeklebt hast!
Du hättest vorher hier im Forum nachlesen sollen! Es reichen günstige 2000mcd LEDs in Verbindung mir einem 510 Ohm Widerstand!
Gruß Daniel
Sollte es jemals zu einer Kraftprobe zwischen Mensch und Mathematik kommen, so werden die Menschen gut daran tun, die Computer abzustellen.
Vielen Dank ihr Zwei,
mit 2000mcd passiert mir das dann also nicht oder? Die 9500mcd werden schon rel. warm, macht das was aus, ich denke sie sind immer noch kälter als normalen Glühbirnen. Ich befürchte fast das die 9500er zu hell sind, hab geschliffen und probiert wie ein blöder aber es klappt nich wirklich, naja mal eure Antwort abwarten
Michel
hi michael,
also die 2000er sind vom licht her sehr angenehm.
du könntest bei deinen leds andere widerstände reinmachen, dann wirds auch dunkler.
oder bei www.reichelt.de dunklere bestellen, die kosten 99 cent.
gruß daniel
...oder beim Optiker Deines Vertrauens eine coole Sonnenbrille ordern...... 8-) 8-) :lol: 8-) 8-)
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
