SmartieGE78
Innenbeleuchtung Mittelkonsole / Getränkehalter
Tachchen!!
Habe gestern auf einer längeren Nachtfahrt festgestellt, dass es äußerst schwierig ist, im Dunklen den Getränkehalter, Aschenbecher oder die CD Box zu finden, weil die Dinger alle nicht beleuchtet sind. Jetzt will ich mir eine Beleuchtung dafür bauen, und hatte an LED "Downlights" gedacht, die man unterhalb der Mittelkonsole (unterhalb des Zigarettenanzünders) anbringen könnte. Die sollen dann nach unten leuchten und Getränkehalter etc. erhellen. Dezent diffus versteht sich. Soweit ich weiss ist der Zigarettenanzünder über Zündung geschaltet. Bei der niedrigen Stromaufnahme und der Langlebigkeit der LEDs wär mir egal dass die dann auch im Hellen brennen.
Meine Frage nun: Hat da jemand Erfahrung mit? Was nehm ich da für LEDs? Auch wenn ich BlauFreak bin wollte ich mein jetziges Auto gern in den originalen Farbtönen belassen, suche deshalb gelbe / bernsteinfarbene LEDs.
Wär super wenn mir da einer weiterhelfen könnte...
LG SmartieGE
Mir fällt grad auf dass ich wat vergessen hab: Anschliessen wollt ich die LEDs der Einfachheit halber an den darüberliegenden Zigarettenanzünder...
Zieh dir vom Radiostecker A doch einfach eine Lichtleitung zum Ziganzünder und schließ da deine LED´s an. Masse bekommst du ebenfalls von dort. So habe ich auch meinen Ziganzünder mit Licht versorgt und mir dann gleich ein paar LED´s für Ascher u.s.w. eingebaut.
[ Diese Nachricht wurde editiert von iceghoose am 13.04.2004 um 19:38 Uhr ]
Da wohnen, wo andere Urlaub machen. - Bayern -
Ja, so wollt ichs auch machen. Hast du von deiner Lösung auch nen pic? Wie hast du den Aschenbecher denn beleuchtet? Bin für Hinweise und Tips immer dankbar... :)
also ich hab einfach 2 LED Schrauben über den Aschenbecher in die Mittelkonsole geschraubt...angeschlossen direkt am Zigarettenanzünder...hat den Vorteil dass die auch nur leuchten wenn das Auto an ist...Hoffe ich konnte weiterhelfen!
Grüßle!!!
Grüßle!!!
Der Chris
schau mal hier. Dieses Teil habe ich nun seit über einem Jahr und bin vollkommen zufrieden ...
HTH und Grüße aus dem Taunus
Cinema
Rechtschreibfehler? Erklärung hier!
Hi!
habe bei mir zwei LED's in die Schublade gepflanzt :-D
Spannung gabs bei der Uhr, bei dem Autoradio währes einfacher gewesen :(
ciao, mad
It's time to change your car...
... into a Smart!
Super Vielen Dank für eure prompte Hilfe!!!
Ich werds vermutlich so machen wie auf der gelinkten Seite beschrieben, das scheint mir die beste Lösung zu sein, obwohl LEDs in der Schublade auch nicht schlecht sind...
Ich lass das Los entscheiden... (oder den Preis...)
Vielen Dank noch mal !
SmartieGE
... und was macht man wenn keine Schublade mehr drin ist? Wegen COMAND. :-P
@ SmartiGE78, komm doch mal hier vorbei und zeig mal was du gemacht hast.
Ruhrpark Bochum
...wer schreibfehler findet darf sie behalten...
Alle unsere Streitigkeiten entstehen daraus, daß einer dem anderen seine Meinung aufzwingen will.
( Mahatma Gandhi, ind. Politiker, 1869-1948 )
    • Ich fange glaube ich mal von vorne an 😅 Also ich habe den smart als Bastler gekauft mit Defektem turbo er hat gepfiffen und keine leistung gehabt. Turbo habe ich jetzt erneuert samt Krümmer dabei is mir aufgefallen das die zwei Schläuche mit Kabelbinder zu waren. Ich habe nur die Dose wie auf dem Bild vllt hat der Vorgänger sie getauscht ich weiß es leider nicht. Aber wenn ich mir die bilder hier anschaue mit der separaten Dose die auch nochmal ein stromanschluss hat fehlt mir das Kabel also gehe ich davon aus das entweder der stutzen komplett falsch ist oder mir das Kabel von irgend wo fehlt da wäre ich euch wirklich sehr sehr dankbar
