Wolfi-22
Ratschläge Vorderräder 195 Smart BJ 2003
Hallo Smart Fans,
Rechtzeitig zum Sommer habe ich mir 195 Reifen mit Smarti Felgen über e-bay zugelegt.
Zur Info, mein Smart ist BJ 2003, also hat die große schwarze Frontpanel.
Ok, die Felgen sehen spitze aus, aber was muß ich am vorderen Radkasten abändern, danit die Reifen nicht in der Kurve an diesem oberen äußeren Haltechlip streifen? Habe mit einer feinen Feile schon etwas Luft an dem unteren Frontpanel geschafft. Einige setzen den unteren Panel hoch, aber dann passen doch die Chlips zur Befestigung nicht mehr.
Wer hat die nötige Erfahrung und kann mir seinen Rat geben? Hat jemand Bilder, um die Umbaumaßnahme zu veranschaulichen?null
Hallo!
Welche Felgen - Reifen hast Du montiert? Welche Einpresstiefe?
MfG
Mike
Drum prüfe wer sich einen Smart aufbürdet, ob sich nicht doch was besseres findet.
MINIMALVERBRAUCH Smart Cabrio cdi
Muss die Frage nicht eher heissen, welche Dimension hast du ?
15 Zoll / 50ér oder 45èr ?
Also 50ér machen in der Regel etwas Ärger. Mit 45ér hast du das Problem nicht.
Allerdings liegen preislich auch Welten zwischen den beiden Reifen.
Wenn du jetzt die unsäglichen 195/50/15 fährst, bleibt dir nichts anderes übrig, als das Panel anzuheben.
Da bei einem unsere Smart´s das auch fällig wird, mache ich dir gerne ein paar Bilder vom Umbau. Dauert aber noch zwei Wochen !
Die Antwort von DEEP THOUGHT auf
-Das Leben, das Universum und der ganze Rest-
42
Sheriff ignore.gif --> einfach weil er ein _ _ _ _ _ _ _ _ _ ist !
"Na schön", sagte Deep Thought. "Die Antwort auf die Grosse Frage..." "Ja...!"
"...nach dem Leben, dem Universum und allem...", sagte Deep Thought. Ja...!"
"...lautet...", sagte Deep Thought und machte eine Pause. "Ja...!"
"...lautet..." "Ja...!!!...???"
"Zweiundvierzig", sagte Deep Thought mit unsagbarer Erhabenheit und Ruhe.
___________________________________________
ignore.gifSheriff --> einfach weil er so ein toller Hecht ist !
Am 12.04.2004 um 12:01 Uhr hat Arthur_Dent geschrieben:
42
Danke für die Antwort.
Ja leider habe ich die 195 45 R 15.
Schicke mir gerne die Bilder zu.
Schaut sicher nicht toll aus die Frontlippe nach vorne zu setzen.
Am 13.04.2004 um 17:41 Uhr hat Wolfi-22 geschrieben:
42
Ja leider habe ich die 195 50 R 15.
Ach Gott...
hab auch das Panel vorne ein wenig anheben müssen...
Da gehen sowieso nur max 1-2cm und das sieht man beim besten Willen nicht...
Oder anders gesagt...
Wer was sehen will, der sieht was...
wer nicht, der nicht :-D :lol: :-D
Alles halb so schlimm.
Hab da bei meinem "alten" 2000er Modell ein paar Löcher gebohrt und dann mit Kabelbinder das Panel nach vorne angehoben.
Ging Problemlos... :)
Dome
PS:Leider kann ich auch mit dem neuen Modell nicht helfen :(
Weiß nicht wie es da geht.
Und noch ein Tip: Geht nicht zum TÜV, sondern am besten zum GTÜ.
Da sind die nicht so kinickrich und paragrapfengeil, sondern entscheiden nach "persönlichen" Ansichten ;-)
Auch wenns nicht so aussieht.......schneller als das Orginal...
[ Diese Nachricht wurde editiert von SuperSiggi am 13.04.2004 um 18:44 Uhr ]
ICQ-Nr.:104927597
Msn: derdominik@hotmail.com
    • Was mich etwas irritiert, das ist die Tatsache, daß die LED wieder erlischt, wenn man den Taster los lässt. Ist das wirklich die Reaktion von der Steuerung, wenn die Anlage zu wenig Druck hat? 🤔 Der Druckschalter der Klimaanlage ist ja nur ein Kontakt, der in die Zuleitung zur Ansteuerung der Magnetkupplung eingeschleift ist. Es gibt aber meines Wissens keinen Drucksensor, der an die Steuerung rückmeldet. Auch in dem Schaltplan ist ein solcher nicht eingezeichnet, d.h. die Steuerung kann zu dem Zeitpunkt eigentlich gar nicht wissen, daß die Anlage nur unzureichend befüllt ist und so reagieren. Von daher wird zwar die Magnetkupplung nicht angesteuert und dadurch natürlich die Klimaanlage nicht eingeschaltet, die Steuerung kann das aber gar nicht wissen und so reagieren. Ist es wirklich so, daß bei zu wenig Betriebsdruck die LED nach den Loslassen der Taste auf der Mittelinsel wieder erlischt oder bleibt die an und die Kühlleistung ist einfach aufgrund der nicht angesteuerten Magnetkupplung nicht vorhanden?
