KlausG
15t.Inspektion
kann mir einer sagen was alles bei der 15000
Inspektion auf dem Zettel steht.
Mfg Klaus
sorry ist die Frage zu schwer ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von KlausG am 07.04.2004 um 08:48 Uhr ]
Smart 451
Porsche 987
Honda CBE600sa
Wanderschuhe Hanwak
Ne, aber in der Zeit, wo du deine Postings schreibst, schlafe ich normalerweise.
Du solltest eine detaillierte Auflistung der Arbeiten in deinem Serviceheft finden.
Sorry CHRis24,
Ich habe kein Serviceheft, da ich noch kein
Smart habe, deshalb auch hier im "Werdende SMARTies"
Klaus
Smart 451
Porsche 987
Honda CBE600sa
Wanderschuhe Hanwak
hi klaus! mit der 15.000 inspektion meinst du sicher die erste un d damit die a inspektion.
hier die auflistung was sie bei mir gemacht haben:
fahrzeug aussen:
-beschädigung tridion
-beschädigung bodypanels
-verglasung fest frontscheibe/glasdach
-zv auf funktion überprüfen
diagnose:
-kurztest durchführen/fehlerspeicher auslesen
-airbag crashleitung kontrollieren
-querbeschleunigungssensor prüfen und nullabgleich duerchführen
bereifung:
-profiltiefe messen
-reifen auf beschädigung prüfen
-felgen auf beschädigung prüfen
-radschrauben mit vorgesehenem drehmoment nachziehen
-reifendruck prüfen, ggf. korrigieren
beleuchtung:
-beleuchtungsanlage vorne komplett prüfen
-scheinwerfereinstellungen prüfen
-blink/warnblinkanlage prüfen
-beleuchtungsanlage heck prüfen
-signalanlage-horn lichthupe prüfen
fahrzeug innen:
-airbag auf besch. prüfen
-hinweisschilder beifahrerairbag/abschaltung bei kindersitz ggf. anbringen wenn abhanden
-sicherheitsgurte und sicherheitsschlösser prüfen
-batterieflüssigkeit/pole/kabel kontrollieren
-verbandsset auf haltbarkeit überpr.
-starthinweisschild auf fahrersonnenblende
-heizgebläse innenraum/innenbeleuchtung prüfen
-12v steckdose/amaturenbeleuchtung prüfen
wischeranlage:
-wischergummis
-wischeranlage/funktion/endstellung/vo+hi.
-waschanlage hinten und vorne,auch überpr.
-waschanlage füllstand kontrollieren
brenmsanlage:
-flüssigkeit
-handbremse kontrollieren auf leerweg
-bremsanlage auf sichtb. besch. prüfen
-bremsleitungen
-bremsseile
-beläge/scheiben
-jew. auf profil kontrollieren bzw. funktion etc.
motorraum:
-dichtigkeit aggregat
-kühlsystem,schläuche etc.
-motorkühlsystem korrosionsschutz/frostsch.
-klimaanlage
-generatorriemen(nur bei klima nat.)
-ölwechsel und filterwechsel
-abgasanlage kontrollieren
-ladeluftkühler/zuluftführung kontr.
-getriebe-dichtigkeit, getriebeöl ggf. nachfüllen
-kupplungsaktuatorspiel prüfen
fahrwerk:
-traggelenke
-sämtl. gummilager/gelenke auf besch. prüfen
-achslager kontrollieren
-mutter lenkwelle/lenkgetriebe auf festen sitz kontrollieren
-lenkmechanik auf besch. prüfen
-lenkmanschetten/spurgelenke auf sitz u. besch. prüfen
-achswellenmanschetten auf besch. prüfen
-schraubverbindung va laut anweisung im erm prüfen.
ende.
noch fragen offen??
:-D
ps. hab jetzt nicht überall prüfen etc. hingeschrieben..wird aber alles was da steht geprüft/nachgefüllt etc. :)
Küken einzelbild.php?id=104877&quality=50&identifier=519d5512b5&maxpixel=150 & Katharina
NEVER FORGET
@Waldschrat
SUPER !!!
Mein Dank gilt nur dir,
genau was ich gesucht habe
Gruß Klaus
Smart 451
Porsche 987
Honda CBE600sa
Wanderschuhe Hanwak
boah!! :o :o *aufschulterklopf* :-D :-D
aber frag nicht wegen der b inspektion nach- da hab ich keinen solchen checkzettel vom sc-war in holland da gibts sowas nicht.aber bis dahin haste die kugel ja auch mit serviceheft.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Waldschrat am 07.04.2004 um 18:14 Uhr ]
NEVER FORGET
@Waldschrat
Ich hoffe bis "b" hab ich das heft,ich hatte gehofft das es vor Osten noch klappt,
aber ich glaub' das wird nix mehr, schade
Gruß Klaus
Und schönes Eierfest
Smart 451
Porsche 987
Honda CBE600sa
Wanderschuhe Hanwak
na das hoffe ich doch. :) dauert immer nen bischen...aber wird schon. ich drück dir die daumen. was wird es denn?? :o
NEVER FORGET
Hallo Waldschrad,
pulse,openair,black/black
Klaus
Smart 451
Porsche 987
Honda CBE600sa
Wanderschuhe Hanwak
openair...*neid* *neidaberverberg* :-P das hört sich ja gut an...dann hoffe ich die wartezeit ist nicht allzulang.
NEVER FORGET
    • Ich kann zum Thema Eintragung und Solardach nur folgendes anmerken:   Wie bereits mehrfach erwähnt, ist das Solardach von Webasto für den 451er konstruiert, gebaut und auch zugelassen worden (E-Kennzeichnung). Es hat eine eigene Teilenummer von Smart. Das Teil ist somit eintragungsfrei! Ansonsten wäre das Teil niemals in der Car2Go-Flotte verbaut worden.   Ich war eine geraume Zeit regelmäßig bei meiner örtlichen Prüf- und Eintragungsstelle der Landesregierung vorstellig, da ich ja jede Veränderung typisieren, sprich eintragen lassen habe.    Die haben natürlich erfreut festgestellt, dass ich neben den vielen Änderungen auch plötzlich ein so schönes Dach hatte und nicht mehr das abgeranzte Kunststoffdach.   Ein Prüfer fragte mich ob das Original sei. Ich verwies auf die original Teilenummer von Smart und der E-Kennzeichnung die am Dach angebracht ist. Der Prüfer hat sich diese angesehen und es gab keine weitere Frage.    Nochmals, das Teil ist eintragungsfrei! Es hat auch nichts damit zu tun ob Verbrenner oder ED. Da geht es rein um die Baureihe 451.   Zum Einwand, dass das Teil ursprünglich erst mit dem ED in Erscheinung getreten ist, folgende Info.   Das Solardach versorgt beim ED nicht die Hochvoltanlage sondern ladet nur die 12 Volt Bordbatterie, damit diese bei längerer Standzeit nicht entladen wird. Denn wenn die 12V Bordbatterie längere Zeit entladen ist, führt dies auf Grund einer Funktion im HV-Steuergerät des ED, zur völligen Entladung der HV-Batterie  und dann ist für den ED Sendepause.
