thboegli
Brabus 44
Gibts da schon Preise über Brabus Material zum 44. Möchte 17 Zoll Räder von Brabus. Weiss aber nicht, was das kosten darf.
Gruss aus der Schweiz
Smarte Grüsse aus der Schweiz
Ja gibt es schon! Einfach mal bei Smart im Konfigurator nachschauen. Die Monoblock VI sind 17 Zoll und kosten beim Passion 1300 Eur und beim Pulse glaub ich 1800 Eur Aufpreis!
Auch sonstiges Brabus Zubehör ist im Konfigurator wählbar!
spritmonitor.de Smart Forfour 1.5 Passion
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
