RPGamer
Eine Geschichte...
.....doch aus der waschanlage mutierte hulk
zum 44hulk-spezial, robby sparng mit gretel
in hulk-spezial und fuhr.....
...Tante Erna fuhr, denn Tante Erna hat immer frisch gebackenen Apfelkuchen im Haus. Nach etlichen Stücken Apfelkuchen und einem wohligen Gefühl im Bauch fing er dann an, über die Ereignisse des Tages zu reden als plötzlich...
.....und jürgen mit dem center-manager und
dem hänsel ein freundliches hallo in die runde
warfen.....
robby und gretel verstanden jetzt gar nix mehr...
"Oh, fu*ck yes, you are the bloody bastard of a centermanager, and you are the gay boys who had fun in the Besenkammer, right?" fällt es Robby ein. "But what the fu*ck you're doing here? I wanna have my Apfelkuchen with Gretel and Tante Erna, so piss off!"
Doch Hänsel stellt wortlos eine Schüssel auf den Tisch. Als Gretel sich vorbeugt, um hineinzusehen.....
[ Diese Nachricht wurde editiert von LGross am 15.04.2004 um 00:00 Uhr ]
... fällt Ihr leider der Busen aus der halboffenen Bluse, weil irgendwie hatte sie nach der ganzen Einölaktion im smart-Center
a) vergessen den BH wieder umzubinden und
b) war irgendwie doch noch so ziemlich alles glitschig bei ihr.
Als die anderen anwesenden Herren dies sahen, stürzten sie sich ...
...Stolperte er und fiehl direkt in ihr Dekoltet, stellte aber fest das ihr Busen nicht... :-D
.....mit dem reifen-pannenspray aus dem 44
der natur nach zu helfen, und legte das
ventil.....
... erst mal etwas schüchtern auf den tresen, bevor er....
Smart Germany
...versuchte das ganze an ihren busen anzuschließen der doch inzwischen merklich platter wurde..
NEVER FORGET
....und besoffen aus den Latschen kippt.....
cu Leif
...die Silikonkissen fliegen also in hohem Bogen durch den Raum, doch zum Glück....
In Farbe uuund buuunt
....konnte robby sie mit den worten
-wau!! beautiful big boobs -
auffangen. doch die erregung wehrte nicht
lange vor, denn.....
... diese Silikonkissen waren nur eine Fatamorgana, was DR. Brinkmann da wirklich in der Hand hatte werden wir wohl nie erfahren, denn...
... sind das alles nur Hirngespinste, oder doch nicht...
    • Wenn die Pumpe während der Fahrt keine Spannung mehr bekommt, ist die Folge davon, daß der Motor ausgeht, weil er keinen Kraftstoff mehr bekommt. Und wenn der Motor aus ist, dann ist es logisch, daß die Öldruckkontrollleuchte aufleuchtet, weil ein stehender Motor keinen Öldruck mehr haben kann, wenn die Ölpumpe im Motor nicht mehr läuft. 😉 Deshalb leuchtet sie ja auch beim Einschalten der Zündung auf und geht erst aus, wenn der Motor angesprungen ist. Öldruck wird erst durch den laufenden Motor erzeugt.   Deshalb ist die Diagnose mit der elektrischen Kraftstoffpumpe durchaus plausibel und jetzt musst Du eben raus finden, warum sie nicht mehr läuft. Und da ist die Relaisbox mit ihren Messmöglichkeiten durchaus ein guter Anfang! Nach dem Einschalten der Zündung muss das linke Relais P zumindest für ein paar Sekunden anziehen über den Pin 1 vom Motorsteuergerät angesteuert werden und dadurch über den Pin 2 des linken Steckers die Pumpe mit 12 Volt bestromen, was man akustisch durch das helle Summen der Pumpe vernehmen können muss. Wenn die Pumpe nicht läuft, wird kein Vorförderdruck aufgebaut, die Hochdruckpumpe links am Zylinderkopf kann keinen Raildruck erzeugen und dann kann der Motor nicht anspringen. Die Sicherung S2 der Relaisbox bitte unbedingt kontrollieren! Über diese läuft der Pumpenstrom!
