Cruiser
Größerer Ölfilter-bringt das was??
Hi!
Ich habe eben bei ebay gesehen, dass dort jemand einen Ölfilteradapter für "normale", große Ölfilter anbietet (soll auf Benzin+CDI passen).
Macht so ein größerer Filter Sinn? Filtert der tatsächlich noch mehr feineren Dreck aus dem Öl als die Serienkartusche?
Möchte meinen Smartie so lange fahren, bis er auseinander fällt, und den Termin möchte ich unter allen Umständen weit hinauszögern:)
Hat jemand schon Erfahrungen mit diesem Adapter-Set?
cruiser
bei berlin-tuning.de steht in der Beschreibung zu diesem Adapter, daß sich die Ölkühlung verbessern würde.
Der Ölfilter hat sicherlich aufgrund der größeren Außenfläche eine bessere Wärmeableitung, die jedoch meiner Meinung nach zu vernachlässigen ist. Interessant scheint eher das Filtervermögen in puncto Partikelfiltergröße zu sein. Der Originalfilter tut nur das nötigste- hier gibt es sicher Filter in Standardgröße, die auch kleinere Partikel zurückhalten und damit den Motorverschleiß verrringern können.
Vorteilhaft wirkt sich zudem der etwas größere Ölumlauf von ca. 0.2 L aus.
Das beste was du deinem Motor in dieser Richtung auf jeden Fall tun kannst ist :
- Ölstand regelmäßig kontrollieren
- Ölwechselintervall einhalten. (bei Kurzstrecke im Winter auch mal nach 7500 km)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingenieur am 05.04.2005 um 08:27 Uhr ]
der vom MDC siehe oben rechts hat ein Rückschlagventil, hierdurch bleibt der Rest vom Öl im Kreislauf, und kann so morgens dazu beitragen den Öldruck schneller aufzubauen! Dazu noch eine erheblich bessere Filterleistung....
Smarter Grußspritmonitor.de CDI Cabrio
Smarter Gruß RpunktK
    • Danke, dann lass ich die Scheibe vorerst drinn.   Super, grad wollt ich den Drehzahlsensor tauschen...   Der gelieferte, der angeblich via autodoc passt passt natürlich nicht 😑   Wie sucht ihr immer die teilenummern raus? Geht das nur über die WIS software (oder wie die heisst) oder über die mb katalog seite?       Jetzt sehe ich, dass das ein DREHZAHLSENSOR ist und das was ich tauschen will der KURBELWELLENSENSOR (A 003 153 95 28) 🤣   Wo ist denn der gekaufte drehzahlsensor am Motor? Jetzt ist er ja da, dann tausch ich ihn auch 🙂
