Bert1199
Pop off Ventil
Habe mir ein Pop off Ventil eingebaut.
Von Fabelhaft24.
Nun zischt mein Smart bei jedem Gangwechsel, aber auch beim Gasgeben.
Ab ca. 2.500 Umdrehungen ein permanentes "zischen" bis zum Gangwechsel.
Ist das normal?
Danke im voraus.
erst mal willkommen im forum! :-D
nö - das is nicht normal...
anscheinend öffnet das teil zu früh - dadurch geht dir wahrscheinlich auch leistung in luft auf. würde ich sofort umtauschen lassen und wenn das neue es auch noch macht, lieber ein anständiges ala rs-parts kaufen! ;-)
oder kannst du es einstellen? wenn ja, dann mach es "härter".
The Devil's Advocate
hi bert1199,
das zischen bei jedem gangwechsel ist normal,
der rest nicht.
frage: hast du den unterdruckschlauch der
das pop off öffnet, an saugrohr richtig
angeschlossen :-? .
das ventil brauch ja den abgriff des unterdruckes sobald die drosselklappe
geschlossen wird.
also, du vom gas gehst.
dieter
@all: das pop-off von fabelhaft24.de sieht genau so aus wie das pop-off von smart-tune, nur eben in rot...
alles wird gut, holzauto
mein smart verbraucht im moment: spritmonitor.de
hallo,
wenn die feder im ventil zu schwach ist, öffnet es ab einem bestimmten ladedruck.
bei unserem pop-off sequentiell schließt eine feder UND der ladedruck das ventil !!
bei unseren "normalen" ventil ist die feder genau auf den ladedruck des smart abgestimmt::
also lieber gleich zum spezialisten.
MisterDotCom's smarte Seite -
info@MisterDotCom.info
ICQ#: 71782709
hi Bert1199,
arge... hast du einen gechippten oder einen "normalen" smart?
danke für die schnelle Hilfe.
Fehler gefunden.
Eine Schelle war nicht fest genug, dadurch das zischen.
Nun ist alles wie es sein sollte.
"Zischen" nur beim Gangwechsel & Gasabnahme.
Kann das Pop Off Ventil von Fabelhaft24 gut weiterempfehlen.
Meiner hat Chip-Tuning.
Verbracu ca. 5,5 Liter
die Diskussion über das Zischen ist ja ganz nett... :)
mich interessiert mehr, wie sich denn das Beschleunigungsverhalten durch den Einbau dieses Ventils verändert - ist es so, dass die Gangwechsel flüssiger vonstatten gehen und das "Nicken" weniger wird? 8-)
Paul
Harald
Smart Brabus Cabrio 2007
Aktuell 85.000 Km
    • Es geht doch nicht darum, ob Du die breitere Bereifung auf dem Smart fahren darfst, das darfst Du auf jeden Fall, denn es gibt ja jede Menge Kombinationen, in Verbindung mit breiteren Felgen, die gefahren werden dürfen, obwohl nur die 155/175 Kombination in den Papieren eingetragen ist. Relevant ist hier also nicht die Reifenbreite zum Smart, sondern die Reifenbreite zur Felgenbreite!    Dein Problem ist, daß für die relativ schmalen Monoblock VI Evo Felgen die Reifen zu breit sind! Denn auf diesen schmalen Felgen sind eigentlich nur die 155/175 Standardgrößen zugelassen und so steht es bestimmt auch in dem Gutachten von Brabus, wenn es denn eines geben sollte, drin! Das siehst Du ja auf der von mir verlinkten Seite bei Evilution sehr deutlich. Auf diesen Felgenbreiten sind überall nur die schmaleren Reifen drauf, für die breiteren Reifen sind auch breitere Felgen erforderlich! Und das bezieht sich auf die hintere und vordere Felge, nicht nur auf die hintere!   Meine Frage zielte auch nicht darauf ab, was auf dem Smart montiert war, das ist mir schon klar, daß dort nur die schmaleren Reifen drauf waren, sondern was auf diesen Felgen beim Kauf drauf war! Oder waren auf dem Smart schon die Monoblock IV Evo drauf, als Du ihn gekauft hast? Oder hast Du die Felgen ohne Bereifung gekauft? 🤔   Bin ja mal gespannt, was der Prüfer bei der Einzelabnahme zu dieser Kombination Reifen/Felgen sagt! Gutachten gibt es vielleicht für die Felgen, aber auf keinen Fall mit dieser Bereifung!
