Sosna2k
blöde frage...
Hi alle.
Ich habe vor ca. 2 Monaten meinen Turbo beim SC mit durch Garantie auswechseln lassen, weil mein alter einen Riss hatte.
Jetzt habe ich schon öfters gelesen, das die neuen Turbos von den 2nd's robuster und besser sind.
So.
Ich habe einen Oldliner.
Meine Frage ist jetzt, haben die noch das alte Model eingebaut oder den neuen.
Geht das überhaupt, den neuen Turbo in einen Oldliner einzubauen?
Danke im Voraus
keine Ahnung - am besten wäre es doch bei den zu fragen, die den Turbo eingebaut haben...
Philipp
spritmonitor.de Diesel
hi micha,
der 2nd funzt nicht für den oldliner!!.
der bei deiner kugel eingebaut wurde ist aber
schon ein verbesserter.
der soll halten :(
gruss
dieter
Oh cool, wenigstens etwas :)
Dann kann ich ihn doch weiter treten ;-)
Danke Percy!
den neuen, verbesserten, turbo, mit dem "balken" über dem krümmer, haben wir letzte woche samt motor nach ca 45tkm(treten) ausgebaut. sah soweit ganz gut aus, keine der bekannten risse, ausser einem event eingebildeten sehr kleinen ansatz für nen riss am wastegateauge und einem neuen, an der sehr tiefen schraubentasche. der fängt aber nicht an irgend einer kante, sondern mitten in der fläche, an und hört auch so auf. deswegen bin ich mir nicht wirklich sicher, obs ein riss ist, irgendein gussfehler oder irgend was anderes. spätestens beim nächsten motortausch in nem jahr seh ichs ja ;-)
ciao
adam
@micha,
aber net so doll treten den kleinen
auch wenn der auspuffton wie 100 ps klingt der hat nur 55 !!!!
    • Es geht doch nicht darum, ob Du die breitere Bereifung auf dem Smart fahren darfst, das darfst Du auf jeden Fall, denn es gibt ja jede Menge Kombinationen, in Verbindung mit breiteren Felgen, die gefahren werden dürfen, obwohl nur die 155/175 Kombination in Den Papieren eingetragen ist.   Dein Problem ist, daß für die relativ schmalen Monoblock VI Evo Felgen die Reifen zu breit sind! Denn auf diesen schmalen Felgen sind eigentlich nur die 155/175 Standardgrößen zugelassen uns so steht es bestimmt auch in dem Gutachten von Brabus, wenn es denn eines geben sollte, drin! Das siehst Du ja auf der von mir verlinkten Seite bei Evilution sehr deutlich. Auf diesen Felgenbreiten sind überall nur die schmaleren Reife drauf, für die breiteren Reifen sind auch breitere Felgen erforderlich! Und das bezieht sich auf die hintere und vordere Felge, nicht nur auf die hintere!   Meine Frage zielte auch nicht darauf ab, was auf dem Smart montiert war, das ist mir schon klar, daß dort nur die schmaleren Reifen drauf waren, sondern was auf den Felgen beim Kauf drauf war!   Bin ja mal gespannt, was der Prüfer bei der Einzelabnahme zu dieser Kombination Reifen/Felgen sagt!
