Christian_NM
Biete: Lufteinlass, Spurverbreiterung, Reifen usw.
so ich habe auch noch ein "eigenbau" Powerrohr aus gedrehtem Alu (sieht so aus wie das blaue Teil das von einem Tuner angeboten wird) und eine kplt. Ansaugbrücke (mit Drosselplappe), 3 Zündspulen, ein Powercap von ACR (1F) und eine Endstufe von Blaupunkt GTA 250! Preise vorab auf Anfrage! Solbald ich die Bilder gemacht habe kommen diese mit Preis ins Forum!!!
Bilder zu den Teilen stelle ich zum WE ins Forum!
ich brauche Platz im Keller und Geld :-D daher steht folgendes zum Verkauf:
- Edelstahllufteinlaß von SW, (Neupreis lag bei 79 Euro) dazu lege ich noch das Kuststoffteil auf den die Hutze aufgeschraubt wird, damit man seine original nicht zerschneiden bzw. anbohren muss -> Verkauft!
- Spurverbreiterung von SCC (System 4 - Neupreis: 112 Euro) mit Gutachten und Schrauben -> Verkauft!
- Tieferlegungsfedern 4 Stück von Formel K mit Gutachten. Ich habe die Teile auf ebay gekauft aber nicht verbaut! Die Federn sind aus einer Testserie und somit wie neu. Preis 40 Euro !!!
- Eine kplt. Tank mit Tankgeber und Benzinpumpe 22 L. Preis 15 Euro!!!!
- Ein 135'er Reifen mit ca. 6 mm Profil -> Verkauft!
So ich habe die List nochmals überarbeitet und die Preise heruntergesetzt!!!!!!!
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM87
[ Diese Nachricht wurde editiert von Christian_NM am 26.03.2004 um 09:57 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Christian_NM am 26.03.2004 um 18:32 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Christian_NM am 26.03.2004 um 18:35 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Christian_NM am 02.04.2004 um 10:29 Uhr ]
Wie breit ist denn die Spurverbreiterung? Nur eine Achse oder für beide? Passt die mit Serienreifen und Brabus-Federn ohne Karosserie-Umbau? Diesel-Geeignet?
Fragen über Fragen... :)
Astra: spritmonitor.de Super
Smart (Wird bestellt!): spritmonitor.de Diesel
Renault Megane II Exception (Zukunft): spritmonitor.de Diesel
Smart Coupe Passion (Vergangenheit): spritmonitor.de Diesel
Astra (bald Vergangenheit): spritmonitor.de Super
@Christian,
Mail an Dich ist raus ......
es sind zwei Scheiben mit je 20 mm. Sie können mit Serienreifen gefahren werdem. Auch gegen den Diesel spicht nichts! Ich hatte die Spurverbreiterung auf meinem alten smart mit Tieferlegung an der HA und das hat auch keine Probleme gegeben.
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM87
Schau mal in deine PNs ;-)
W.
MfG: Wolfgang
__________________________
ICQ-Nr.: 357579753
mail ist raus,,, :)
smarte Grüße Klaus
smarte Grüße Klaus
Ich habe einen Verdacht, wer mir die Lufthutze weggeschnappt haben könnte.........
[ Diese Nachricht wurde editiert von CIA am 26.03.2004 um 16:01 Uhr ]
MfG: Wolfgang
ICQ-Nr.: 357579753
die beiden Käufer (Reifen und Lufthutze) und der Interessent für die Spurverbreiterung -> meldet Euch nochmals bei mir. Ich hatte einen def. an meinem Rechner und habe dadurch alle eMails verloren!
Besten Dank!!!!
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM87
Hi Christian,
Mail an Dich ging raus. Nun alles paletti?
Hallo Christian,
hast du die Distanzscheiben (Spurverbreiterung) noch?
wäre net wenn du ne kurze nachricht hintelässt (am besten e-mail)
Danke
    • Liebes Smartler, Nachdem Bikerchris fachmännisch den Turbo an meinem Smart ausgetauscht hatte, bin ich ein total überzeugter Smart-Fahrer. Seit einiger Zeit bereitet er mir Sorgen, da immer wieder mal die Batterieleuchte nach dem Starten nicht ausgeht. Nach ein paar Metern Fahrt geht sie dann aus und alles ist in Ordnung. Dann bleibt aber ab und an die komplette Beleuchtung inklusive Tacho Armaturen und Licht aus. Das dauert ein paar Sekunden, dann ist wieder alles an, als wäre nichts gewesen wäre. Batterie ist neu, da schon ein paar Jahre alt gewesen, getauscht, Masseverbindungen im Fußraum ist auch okay, hab nach Batterietausch die Fehler ausgelesen danach war drei oder vier Wochen lang Ruhe. Nun das gleiche Problem, hab den Ausleser ran gehängt und sehe, dass im Steuergerät während der Fahrt bei rotem Batterie Licht die Spannung nur bei circa 12 V anliegt. Wenn die Batterieleuchte ausgeht während der Fahrt zeigt es dann wieder die üblichen 14,1-14,4 am Steuergerät an. Das erste Mal aufgetreten, ist dieses Symptom, nachdem ich vor über einem Jahr durch eine große Wasserlache fahren musste. Danach war ein Jahr lang fehlerfreie Fahrt. hatte das schon mal jemand? Hab natürlich das Forum durchgelesen und nichts entsprechendes gefunden. Grüße und Dank im Voraus für hoffentlich Hilfe.
