Christian_NM
Biete: Lufteinlass, Spurverbreiterung, Reifen usw.
so ich habe auch noch ein "eigenbau" Powerrohr aus gedrehtem Alu (sieht so aus wie das blaue Teil das von einem Tuner angeboten wird) und eine kplt. Ansaugbrücke (mit Drosselplappe), 3 Zündspulen, ein Powercap von ACR (1F) und eine Endstufe von Blaupunkt GTA 250! Preise vorab auf Anfrage! Solbald ich die Bilder gemacht habe kommen diese mit Preis ins Forum!!!
Bilder zu den Teilen stelle ich zum WE ins Forum!
ich brauche Platz im Keller und Geld :-D daher steht folgendes zum Verkauf:
- Edelstahllufteinlaß von SW, (Neupreis lag bei 79 Euro) dazu lege ich noch das Kuststoffteil auf den die Hutze aufgeschraubt wird, damit man seine original nicht zerschneiden bzw. anbohren muss -> Verkauft!
- Spurverbreiterung von SCC (System 4 - Neupreis: 112 Euro) mit Gutachten und Schrauben -> Verkauft!
- Tieferlegungsfedern 4 Stück von Formel K mit Gutachten. Ich habe die Teile auf ebay gekauft aber nicht verbaut! Die Federn sind aus einer Testserie und somit wie neu. Preis 40 Euro !!!
- Eine kplt. Tank mit Tankgeber und Benzinpumpe 22 L. Preis 15 Euro!!!!
- Ein 135'er Reifen mit ca. 6 mm Profil -> Verkauft!
So ich habe die List nochmals überarbeitet und die Preise heruntergesetzt!!!!!!!
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM87
[ Diese Nachricht wurde editiert von Christian_NM am 26.03.2004 um 09:57 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Christian_NM am 26.03.2004 um 18:32 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Christian_NM am 26.03.2004 um 18:35 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Christian_NM am 02.04.2004 um 10:29 Uhr ]
Wie breit ist denn die Spurverbreiterung? Nur eine Achse oder für beide? Passt die mit Serienreifen und Brabus-Federn ohne Karosserie-Umbau? Diesel-Geeignet?
Fragen über Fragen... :)
Astra: spritmonitor.de Super
Smart (Wird bestellt!): spritmonitor.de Diesel
Renault Megane II Exception (Zukunft): spritmonitor.de Diesel
Smart Coupe Passion (Vergangenheit): spritmonitor.de Diesel
Astra (bald Vergangenheit): spritmonitor.de Super
@Christian,
Mail an Dich ist raus ......
es sind zwei Scheiben mit je 20 mm. Sie können mit Serienreifen gefahren werdem. Auch gegen den Diesel spicht nichts! Ich hatte die Spurverbreiterung auf meinem alten smart mit Tieferlegung an der HA und das hat auch keine Probleme gegeben.
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM87
Schau mal in deine PNs ;-)
W.
MfG: Wolfgang
__________________________
ICQ-Nr.: 357579753
mail ist raus,,, :)
smarte Grüße Klaus
smarte Grüße Klaus
Ich habe einen Verdacht, wer mir die Lufthutze weggeschnappt haben könnte.........
[ Diese Nachricht wurde editiert von CIA am 26.03.2004 um 16:01 Uhr ]
MfG: Wolfgang
ICQ-Nr.: 357579753
die beiden Käufer (Reifen und Lufthutze) und der Interessent für die Spurverbreiterung -> meldet Euch nochmals bei mir. Ich hatte einen def. an meinem Rechner und habe dadurch alle eMails verloren!
Besten Dank!!!!
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM87
Hi Christian,
Mail an Dich ging raus. Nun alles paletti?
Hallo Christian,
hast du die Distanzscheiben (Spurverbreiterung) noch?
wäre net wenn du ne kurze nachricht hintelässt (am besten e-mail)
Danke
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   M.M.n. eine gut gemachte Anleitung zum Wechsel der GK.   Eine Behauptung möchte ich jedoch nicht unwidersprochen lassen, da sie so überhaupt nicht meinen Erfahrungen zu "Standzeiten / KM" der GK in Motoren der Baureihe OM 660 entspricht (wie sie in Smarts cdi der Baureihe 450 verbaut wurden).   Ich gebe mal zu bedenken:   Auf die Angaben/Behauptung:   Begründung: Hier laufen 2 Stück Smart 450 cdi, angeschafft als "Jahreswagen" in den Jahren 2007 und 2008, jetzt beide mit einer Laufleistung je deutlich über 200 000 km. Es werden private "Fahrtenbücher" geführt, insbesondere mit technischen Vermerken, damit man im Fuhrpark die Übersicht nicht verliert.....   Natürlich kam/kommt es vor, daß mal eine der 3 GK "durchbrennt". Der Defekt wird dann wie geschildert im KI nach dem Startprozedere ja auch angezeigt.   Ich baue dann auch (ähnlich der guten Anleitung hier) jeweils die 3 GK aus und messe sie durch und kontrolliere die "Glühleistung" an deren Spitze optisch. Ersetzt wird jedoch nur die als "defekt" gemessene/erkannte.   Dies führt über die vielen Jahre/die vielen KM nun bei den beiden hier betreuten Motoren OM 660 zu der Feststellung/Erfahrung, daß im Ausfall der GK kein Muster/keine Wahrscheinlichkeit zu erkennen ist: Von den insgesamt 6 GK wurden lediglich 3 getauscht, davon 1 sogar 2 mal (im Abstand von ca. 70 000 KM). Und das bei sehr unterschidlichen KM-Ständen. Das heißt, daß 3 der werksmäßig eingebauten GK immer noch (bei nun deutlich über 200 000 KM) die werksmäßigen sind.   (Die GK werden bei "heißgefahrenen" Motoren mit Drehmomentschlüssel ausgebaut und bei kaltem Motor mit Drehmomentschlüssel und "etwas" Kupferpaste an deren Gewinde eingebaut. Bisher keine Probleme, keine abgerissen. GK werksmäßig MB (so weit ich weiß BERU), Ersatz hier im Bedarfsfall Meyle 014 860 0002 (im Versandhandel 3 Stück um 30 Euro). Bisher insgesamt 4 Stück an 3 Einbaupositionen getauscht.)   Fazit für mich: GK im OM 660 können "sehr lange" halten oder auch nicht, ziemlich "unberechenbar/unkalkulierbar". Ein Wechsel aller 3 bei Defekt nur einer ist nicht erforderlich.   Und bitte nicht falsch verstehen: Natürlich kann jeder machen, was und wie er/sie/es möchte. Und alle möglichen Teile zu jeder Zeit wechseln..........   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
