Crazy-Smart
Hilfe, brauche euer Rat
Es geht ja um Alufelgen. Ich habe ja an bestimmte felgen (16zoll und 17zoll) gefunden für den smart, aber meistens hat et 37mm. Geht es? oder braucht man was noch dazu kaufen?
ciao CM
hi Crazy-smart,
gib mal ein wenig mehr bekannt von den felgen
breite vorn und ET, dito hinten
3 oder 5 loch felgen :-?
oldliner oder newliner karosse :-?
guckst du mal hier , gibts viele felgen für die kugel.
viel spass hier im forum
dieter
37mm??? was ?
wenn du 205er drauf haust brauchste verbreitung für heckkotflügel bei 225 die brabus heckschürze... (so um die 400 euro)
sonst geht eigtl alles drauf *g* (soweit ich da bescheid weiß.. aber reifen sind nich wircklich mein thema!*g*)
----(soweit ich da bescheid weiß.. aber reifen sind nich wircklich mein thema!*g*)----
da möchte ich dir nicht wiedersprechen:-D:-D
dieter
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 22.03.2004 um 21:40 Uhr ]
Habe newliner. Am liebsten nehme ich den felgen Keskin KT5, die hat 5x112 et 37 und breite ist 195x40 bis 215x40. Oder Amerikanische Felgenstyle. Ich würde so machen, vorne 16 zoll und hinten 17 zoll. Nochwas habe 30 mm tieferlegen!!
ciao CM
hi crazy,
beim newliner geht in 5 loch :
vorn 7 x 16 et 35-37 mit adapter 3 auf 5 loch
dicke 15mm, reifen 195.
hinten 8 x 16 oder 17 et 35-37 mit adapter
3 auf 5 loch dicke 45mm, reifen 215/16 225/17
die abdeckung der laufflächen wird knapp, evtl.
verlangt der tüv eine abdeckung, da reichen
evtl. die kleinen org. die ab werk hinten bei
breitreifen montiert sind (passen auch vorn).
die tüv-eintragung dieser kombination geht nur
per einzelabnahme!!!.
zu deiner tiefer legung kann ich nix sagen, habe bei meiner kugel nur 15 mm, sollte aber auch bei 30 mm gehen, evtl. musst du kleine
arbeiten an den kotflügel machen, das die
räder freigängig sind.
adapterplatten gibts hier
gruss
dieter
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 23.03.2004 um 07:21 Uhr ]
170 € für die breiten Scheiben ist aber kein Schmutz! 578€ würde der Satz so wie im oberen Posting genannt kosten, ich weiß nicht, aber da kauft man doch besser gleich passende Felgen, oder?
ALexander
spritmonitor.de Diesel
@ alx,
falsch!!
1 satz (2 stück) 15mm scheiben119,- euro
1 satz (2 stück) 45mm scheiben170,- euro
kpl. 289,-!! euro. plus 6,70 versand.
dieter
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 23.03.2004 um 22:50 Uhr ]
Vielleicht sollten die das dort ein wenig genauer schreiben als:
ADAPTIONS-DISTANZSCHEIBEN 112/3-57,1 AUF 112/5-66,5 45MM PRO SCHEIBE
Naja, schön sie eigentlich billiger sind.
ALexander
    • Hallo Smart 451 Fahrer,   beim Drücken der A/C Taste, diese leuchtet, schaltet die Magnetkupplung des Klimakompressors leider nicht. Anlage ist dicht und befüllt. Drucksensor liefert 1.232V [soll er das?] Spannung mit Multimeter abgegriffen. Überbrücken mit 12V lässt die Magnetkupplung greifen, Klima funktioniert dann auch - mit der Kabelüberbrückung kann ich natürlich nicht fahren 😉 Was kann ich noch für Kabel, Schalter checken? Hinten rechts im Kofferraum kommen 2 Kabelstränge aus dem Motorraum, dort ist auch das Klimakompressorkabel, etwas dicker und braun, dieses hat Durchgang, also kein Kabelbruch im Motorraum. Der Stecker, bzw das Kabel das von vorne kommt liefert aber keine 12V bzw. bei meinem Multimeter werden 0.521V angezeigt egal ob Klimaschalter gedrückt oder nicht.  Wie ist der Verlauf vom A/C Schalter bis zum Klimakompressor? Ein Relais habe ich nicht entdeckt. Sicherungen sind alle gut. Bin für jede Hilfe dankbar 😄 Alle Spannungen wurden mit Motor und Stufe 2 der Lüftung gemessen. Smart 451 mhd, 2013, 225tkm
