Smart-Gine
Falscher Einbau Heckklappenentriegelung ? Qualm+kaputt
Hallo Elektronik-Experten !
...ist mir richtig peinlich, weil ich wohl was falsch gemacht habe.... aber bevor ich jetzt weiter fummel, frage ich hier erstmal ´rum :
Also, ich habe mich gestern daran gemacht, bei meinem ´99er Smarti die Heckklappenentriegelung nachzurüsten. Habe einen Schalter besorgt, zwei Kabel gelegt und alles so angeschlossen, wie´s in der smart-club-Einbauanleitung beschrieben wurde. Schien ja auch idiotensicher zu sein.
Zuerst funktionierte auch alles einwandfrei, irgendwann fing aber das Kabel an super-heiß zu werden und am Sicherungskasten qualmte es auf einmal.
Ich habe natürlich sofort die Kabel gekappt.
Hinten an der Heckklappe roch es auch irgendwie qualmig.
Jedenfalls funktioniert die Heckklappenver- oder -entriegelung jetzt gar nicht mehr.
Weiß jemand Rat ?
Ich werde natürlich mal die Heckklappe auseinandernehmen und mir den Mechanismus ansehen, vielleicht sieht man da die Ursache.
Ach ja, vielleicht hilft das bei der Fehlnersuche : Ich habe, als alles eingebaut war und es anfänglich funktionierte, festgestellt, dass der Schalter bei jeder Schalterbedienung (also bei jedem Schalterkippen, was man ja eigentlich als Aus- und Einschalten kennt) die Heckklappe entriegelte.
Hoffentlich könnt ihr mir helfen, der Smarti steht jetzt unabgeschlossen auf der Straße, weil er sich jetzt im Ganzen nicht mehr verschließen läßt.....
Und bitte nicht so schlimm schimpfen.... falls ich einen ganz doofen Fehler gemacht habe....
Be smart
:cry:
also wenn es vorn am sicherungskasten und
hinten an der klappe gequalmt hat, dann hast
du, sorry :o :o die steuerkabel zum
schmoren gebracht (kurzschluss)!!
hast du eigentlich einen tast-schalter verbaut
oder einen ein/aus-schalter
sollte nähmlich ein taster sein, da schickst du
strom nur einmalig ans schloss !!
blöd wäre natürlich du hättest einen ein/aus
benutzt, da schmort das kabel natürlich, wenn
du nachdem die klappe offen ist den schalter
nicht wieder aus gemacht hast.
das schloss brauch nur einen einmaligen strom-
impuls, und kein dauerstrom.
dieter
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 19.03.2004 um 10:37 Uhr ]
Ojeojeoje.... jau, das hört sich verdammt nach meinem Problem an !
Das ist tatsächlich ein Ein-Aus-Schalter gewesen, kein Taster.
Könntest Du wohl abschätzen, ob außer Kabel noch was kaputt gegangen sein könnte ?
Dann fahr´ich nämlich eben in den SC, bevor ich die Heckklappe auseinandernehme....
Danke für Deine Antwort
:roll: ;-)
schlecht zu sagen,
die steuerkabel nach hinten laufen sicher in
einem kabelstrang, da können noch mehrere
kabel geschmort sein :-?
und da vermutlich keine sicherung die
schmorerei gestoppt hat, können da auch noch
schäden am stromabgriff sowie hinten an dem
stellmotor sein.
sieht net so gut aus, denk ich.
lass es halt im SC prüfen.
dieter
Nochmal Danke !
Werde das überprüfen lassen..... drück mal die Daumen, dass es vielleicht doch glimpflich ausgegangen ist....
Vielleicht kann dieser Beitrag ja noch anderen "Deppen" helfen, bevor sie einen Schalter anstelle eines Tasters einbauen....
Be smart :cry:
Zieh mal das mittlere Relais im Dreiblock über den Mini-Sicherungen aus und ersatz es testweise durch ein anderes, wenn du Glück hast, geht's dann wieder, wenn nicht, wird's sehr teuer.
udos vorschlag würde ich lieber erstmal lassen
lass es von fachleuten prüfen, evtl. gibts dann
noch mehr defekte, geschmort haben deine
kabel auf alle fälle !! sonst hätte es vorn und
hinten (schon ein langer kabelweg!!) nicht
gequalmt.
dieter
Ne, Udo hat recht. Mir ist ähnliches passiert. Die Kabel müssen keineswegs geschmort sein!!! Vorne wirds das Relais zerlegt haben und der Dauerstrom wird hinten den Motor zur Weißglut gebracht haben (= Geruch) ;-)
Unzwar hatte ich einen zu klein dimensionierten Taster gewählt und eines Tages, hats das Relais auseinander geschmissen ;-) Ob das nun am Relais oder am Taster lag, kann ich nicht sagen. Fakt ist jedoch, dass dem Heckklappenmotor Dauerstrom gegeben wurde, das Teil so heiß wurde (war gerade in einer Werkstatt und das Heckpanel war schnell ab), dass es Brandblasen am Finger gab. Heckklappenmotor wurde auf Kulanz genauso wie das Relais getauscht. Danach wieder null Probleme.
Von daher: Relais checken!
Ciao, Gustav
 [ meine Userpage · A 170 CDI ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von _gustav_ am 19.03.2004 um 14:13 Uhr ]
Bei meinem alten 99er hatte sich mein Taster verklemmt... dadurch war der rwt-aktuator durchgeschmort :roll: hab ihn komplett im sc wechseln lassen... hatte 20 Euronen gekostet glaub ich
MfG Carsten
Smarte Grüße Carsten
15.gifspritmonitor.de14.gif mit dem guten 95er billigsuper________________________ignorelevel3.gifNightruner, MK-Smart ignorelevel3.gif
So.... nun habe ich handfeste Ergebnisse, was meine durchgeschmorten Kabel und sonstige Elektronik-Schäden angeht.... vorweg : Ich habe echt Glück gehabt !
Also, erstmal bin ich noch am Freitag den Schmorgerüchen gefolgt und konnte sie eindeutig der Heckklappe zurordnen. Da stanks echt richtig.
Also habe ich die Heckklappe mal schnell auseinander genommen und konnte als Ursache für den Geruch schnell den kleinen weißen Kasten mit dem Stellmotor ausfindig machen. Den habe ich abgebaut und dann reingeschaut : Der Motor war wohl heißgekaufen und hatte das Zahlrad verschmort. Also kein Wunder, dass nichts mehr funktionierte, denn durch das festgeschmorte Kunststoffzahnrad war auch der Schlißelmechanismus blockiert.
Den Motor habe ich durchgemessen, er war tot. Die Leitungen habe ich dann auch durchgemessen und mir alle Kabel genau angesehen.... und siehe da, das Relais war wie neu (habe ich auch aufgemacht und reingeschaut) und die Leitungen waren alle noch okay. Die angeschmorten Kabel vorne waren zum Glück nur die von mir verlegten zum (ungeeigneten) Schalter für die Hecklappe gewesen.
Am Samstagmorgen ging´s dann gleich zum SC, dort habe ich einen neuen "Aktuator RWT" gekauft, der kostet 19,70 €.
Eingebaut, getestet, fertig.
Dann habe ich bei Conrad noch einen Taster gekauft, diesmal einen geeigneten ! Er schließt nur kurz beim Draufdrücken den Stromkreis, also keine Gefahr einer Dauerbelastung mehr für den Heckklappen-Motor.
Ich bin froh, dass mich mein fehler mit dem falschen Schalter nur 20,- € und ein bißchen Arbeit gekostet hat.... auf jeden Fall frage ich das nächste Mal erstmal im Forum nach, wenn ich wieder an der Elektrik rumbasteln will. Man kann echt furchtbar viel falsch machen, auch wenn das Vorhaben ganz einfach erscheint...
Bis damnächst
be smart
:) ;-) :-D
sag ich doch :)
    • Schau mal in diesen Beitrag mit den Bildern vom Innenleben des SAM und dem Problem, daß die Magnetkupplung der Klimaanlage immer angezogen war. Dort ist der Elektronikbaustein, der die Magnetkupplung ansteuert zu sehen. Allerdings ist nicht sicher, daß dieser auch defekt ist, es könnte auch sein, daß dieser gar nicht angesteuert wird. Die Ansteuerung erfolgt meines Wissens vom Klimasteuergerät in der Temperaturregelung, aber sicher bin ich mir nicht!
