Smarkus
Fahrwerksfedern "Formel K"?
Hallo Tiefergelegtesmarfahrer!
Besitze einen Smart Bj. mai 2000, alo vorne blattfeder. Ich bin gerade dabei mir passende tieferlegungsfedern für meinen kleinen zu suchen. Eibach, H&R, Bielstein usw. kenn ich ja, aber Formel K? Wer hat die in seinem smart verbaut und wie seid ihr zufrieden? Habe 0 infos, bittenichtimstichlassen!
Gruß Smarkus :-?
Hab auch n Pärchen davon rumliegen, aber bevor meine Marangonis endlich lieferbar sind(erst Ende März:cry: ) kommen die nicht rein. Wennst also noch a bissl warten kannst kriegst von mir ne kleine Info
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mola am 19.03.2004 um 09:36 Uhr ]
Auch ganz schönes Auto :-)
so lange liegen meine ex felgen noch unbenutzt
rum :-? :-D :-D
die makaronis :-P haben so lang lieferzeit
rum
die makaronis haben so lang lieferzeit
leider leider...
Die liegen übrigens nicht rum sondern sind fein säuberlich auf Seidenkissen gebettet!:-D
so wie ich das verstanden hab werden die Marangoni-Makaroni erst seit heuer in der größe gebaut und die ersten werden ende März ausgeliefert. Die Itaker sind halt net die schnellsten.
hoffentlich haben die italos die dinger nicht
zu weich gekocht, aldente wäre besser
:-D :-D :-D
Uaaah!
Hab nen Satz Conti 195/215 ersteigert. Wird wohl doch nix mit den Spagettireifen.
*schnellabbestell*
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mola am 22.03.2004 um 08:24 Uhr ]
Wie gesagt, musst Du bissl warten.
Am Samstag kommen die Dinger wahrscheinlich rein(wenn ich endlich weiß welche Reifen ich montier:roll: ), dann gibts baldigst Infos.
Endlich drin! Und eingetragen auch.
Optik:
Naja, der Abstand zwischen Schlappe und Flügel ist kleiner. Könnt aber noch kleiner sein. Grob gemessen 30mm(wie versprochen). Aber ist zu sehen!(Mei Mädel erkennt natürlich nix..:-D )
Fahren :
Irgendwie ein kleines Arschweiterunten-gefühl. Wahrscheinlich einbildung!?
Nicken beim Schalten angenehmer, satter in der Kurve, aber absolut net härter...
Ich empfehl die Dinger mal!
Hoffe die Antwort war nicht viel zu spät.
Hi Mola,
danke für die antwort, hast mich überzeugt, werd mir die federn auch einbauen!
Gruß Smarkus :)
Hab sie jetzt auch drin, die federn von Formel "K"! Bin sehhr zufrieden, absolut der gleichen meinung (das Arschweiterunten-gefühl ist keine einbildung)!
Gruß Smarkus
Was für Reifen fahrt ihr denn?
Wenn ich mir ein Cabrio von 2003/04 kaufe, bis welche Reifenbreite kann ich dann fahren, wenn ich tieferlege?
Bzw. Wieviel kann man "runter" mit "Normalen" Reifen?
Sorry - bin da ein noob - erklärt mir doch bitte mal, für mich verständlich, wieviel Tiefer sich mit wieviel "breiter" "versteht".
Danke, Felix
I always hit my target - SMART bomb
Hi!
Ich hätte zu den Federn auch noch eine kleine Frage!
Was brauch ich denn um die eingetragen zu bekommen? Ist eine Achsvermessung nötig, wenn ich die Federn nur auf der Hinterachse einbaue? Hab hier gelesen, es sei nicht nötig! Im Teilegutachten steht drin, dass man eines braucht. Allerdings ist das Gutachten auch für die Federn an der Vorderachse gedacht, die ich ja nicht hab. Und an der Hinterachse kann man ja soviel ich weiß auch nicht mehr so wirklich viel einstellen.....
Gruß Philipp!
Eigentlich noch weniger :-D :-D
Hat mein Prüfer nicht verlangt. Bei mir stands auch drin, das Gutachten gilt aber für die 4-feder und die 2-feder versionen. Nur wird die Achsvermessung irgendwie immer vorgeschrieben.
Wenns der Prüfer trotzdem will kann man ja mal fragen was das bringen soll wenn man nix einstellen kann.
Dann versuch ich es erst mal ohne :-D
Muß ja sowieso meine Alus eintragen lassen 8-)
Gruß Philipp!
Kann mir auch mal einer helfen? Wegen oben gennantem Problem?
Danke!
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMART-Bomb am 06.05.2004 um 19:00 Uhr ]
Hab die Formel K Federn im ebay ersteigert.
Waren Saubillig mit Gutachten.
Habe sie seit ca. 8 wochen drin.
Sehr hart aber schön tief
Habe vorher gemessen und nachher.
Tieferlegung und danach Anlagen Einbau: fast 6 cm (Anlage wiegt ca. 50 Kilo)
Für die Kurvenfahrerei fand ich ihn vorher besser. Kann allerdings auch an den Reifen liegen. Habe mich bei der Aktion von den TOYO Proxxes getrennt (abgefahren) und Good Year Eagle F1 draufgemacht.
Hoffe, ich konnte Dir helfen
Gruß aus MUC
Toyos haben ja auch einen richtig guten Grip, sind aber relativ weich von der Gummimischung.
Ich werde natürlich auch einen ausfürlichen Bericht geben, wenn die FormelK bei meiner Freundin drin sind. Bei ihr muss man vorne messen, hat ja keine Blattfedern mehr drin!
    • Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage an die Smart-Experten hier bezüglich eines originalen Smart 451 Brabus Auspuffs für den Vor-Facelift (VorMoPf Turbo, Teilenummer A 451 490 09 81). Ich habe ein Angebot vorliegen, bei dem die Kennzeichnung (BRABUS, Teilenummer, smart-BRABUS GmbH) auf einer separaten, rechteckigen Metallplakette eingestanzt ist, die an den Ecken auf den Auspufftopf aufgeschweißt wurde. Ich kenne aber auch originale Töpfe aus dem gleichen Baujahr (2007), bei denen diese Schriftzüge direkt in das große Gehäuseblech des Auspuffs gestanzt sind (ohne extra Plättchen). Gab es das ab Werk von Eberspächer tatsächlich in beiden Varianten – also einmal direkt eingestanzt und einmal als aufgeschweißte Plakette? Ist der Auspuff mit der Plakette trotzdem zu 100 % original? Vielen Dank für eure Hilfe!
