Neue Mädels könnten hier aber schon mal mitmachen ... 8-)
Nicht jeder, der 'nen Smartie fährt, sich auch von redlich Arbeit nährt!
Smart cdi passion 09/2007 - ??? mit ohne alle Extras,
Baujahr 2007 (451) in black is beautiful/silber
eINE...... wie keine - also so eine meinste :-?
:o :o
ay40y23jui2exraet.jpg.....Rennsemmel
Exakt ... Du hast es erfasst :lol:8-):-D
aktMODELL......darf sie auch ruhig sein 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 03.06.2008 um 20:17 Uhr ]
ne.... dellE.. sollte Sie aber keine haben.. :lol:
Aber ... ellenlang dürfen sie sein ... die Beine :-D :-D :-D
langBEINIG......ist immer gut ;-)
eHRLICH????........zeig mal Bilder 8-)
Genau, Bilder wollen wir sehen von den ...
Lichtgestalten !!! :lol: 8-)
rischtisch, aber falls sie jünger sind ...
heimfahren
... würd ich sie dann schon
8-)
fahrenLASSEN tun die sich bestimmt, aber du wills jawohl nich nur das, du schlingel :lol:
Fahr oder Stirb!
Ach was, hab doch eh keine Zeit. Ich kann sie ja zu Dir bringen. Und ich muss dann schnell zurück in die ...
Seniorenresidenz :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von BB-Boernie am 04.06.2008 um 12:47 Uhr ]
enzIAN........lässt die Frauen entzücken
anGEBER .. von wegen keine zeit.. für frauen hat man immer zeit!
seniorenresidenz? dachte, zu MIR, nicht zu DIR.. :-?
Fahr oder Stirb!
Jaja, schon zu Dir ... bin doch heut in ...
Geberlaune
rinDVIEH :-D :o
nA....na,na das ist alles öffentlich hier! :oops:
las sie doch, die aNWÄLTINNEN freuen sich, wenn sie was zu tun haben :-D :lol:
Fahr oder Stirb!
nenNEN..... sich hier mit Tiernamen - tzzzz
:-D :-D
teRRIER...... das sind doch die Hunde mit dem Stummelschwanz - oder? :lol: :lol:
erEGIERT......haben auch manche Männer Stummelschwänze
    • Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Smart 450 CDI Diesel und komme aktuell nicht weiter. Das Fahrzeug springt normal über den Anlasser nicht an. Mit Startpilot/Bremsenreiniger springt er jedoch an und läuft danach weiter. Wenn er läuft, hat er auch Leistung, allerdings qualmt er stark schwarz. Das Problem ist unabhängig davon, ob der Motor kalt oder warm ist. Folgende Teile wurden bereits geprüft bzw. getauscht: Injektoren wurden getauscht Hochdruckpumpe wurde getauscht Rail wurde komplett mit Sensoren getauscht Raildrucksensor / Druckregelung am Rail wurde mitgetauscht Weitere Sensoren wurden ebenfalls geprüft bzw. ersetzt sogar mfa sensor Kraftstoffversorgung wurde soweit kontrolliert Trotzdem bleibt das Problem gleich: Ohne Startpilot springt er nicht an, mit Startpilot springt er an, läuft dann weiter, qualmt aber schwarz und hat Leistung. Für mich ist das Fehlerbild etwas unlogisch, da der Motor ja nach dem Starten weiterläuft und Leistung hat. Ich frage mich daher, ob eventuell beim Startvorgang der Raildruck nicht schnell genug aufgebaut wird, ob ein Rücklauf-/Leckmengenproblem vorliegt, ein Problem mit der Vorförderung besteht oder ob eventuell ein Signal wie Kurbelwellensensor/Nockenwellensensor nicht sauber ist. Hat jemand dieses Fehlerbild beim Smart 450 CDI schon einmal gehabt oder kann mir sagen, wo ich als Nächstes gezielt prüfen sollte? Wichtig wären für mich besonders Hinweise zu: Raildruck beim Starten Soll-/Ist-Werte beim Startvorgang Injektor-Rücklaufmenge Vorförderdruck / Kraftstoffpumpe Druckregelventil / Mengenregelventil Kurbelwellensensor oder Nockenwellensensor als mögliche Ursache Danke schon mal für jede Hilfe.
