achTUNG
ungUT...... :o nee,nee das hier alles.... :lol:
ay40y23jui2exraet.jpg.....Rennsemmel
schNUCKI....... wo bist DU...?? :o
:lol: :lol:
... is bei kiK (oh welch ein "langes" wort) :-D
kLASSE......was Euch alles so einfällt 8-)
seIN........ oder nicht sein, dass ist hier die Frage!! :o
einSAM.....ist man hier jedenfalls nicht
Sammelstelle ... könnte man das hier ja schließlich auch nennen ... :) für Smarties und die dazugehörenden Frauchen und Herrchen :lol:
Nicht jeder, der 'nen Smartie fährt, sich auch von redlich Arbeit nährt!
Smart cdi passion 09/2007 - ??? mit ohne alle Extras,
Baujahr 2007 (451) in black is beautiful/silber
elleNLANG......ist der Fred schon mittlerweile :o
leBENSWICHTIG.......ist das aber nicht hier ;-) :roll:
Eitel ... muss man aber nicht sein, wenn man hier mitmachen will ...
telEGEN.....muß man auch nicht sein
was für eine
genERATION :lol:
onLINE..... sollte man aber schon sein :-D
ja...neTZVERFÜGBARKEIT.....muß schon gegeben sein
mannSTOLL..........um mal wieder auf die Frauen zurück zu kommen ;-)
was willst den mit der..... ollEN.... :o
:-D
enTEN.........jagen jedenfalls nicht :-P
tenOR...... aber schießen im Grundsatz schon? :o :o
orGIE......wäre nen passender Begriff :o
    • Das hättest Du jetzt gar nicht dazu schreiben müssen, in diesem Fall war es mir schon beim lesen klar, daß es sich nur um einen MHD handeln kann! 😉 Das Problem ist nämlich auch in diesem Fall das MHD System, auch wenn manche hier das mal wieder anders sehen werden! 😇 Der MHD Motor hat ja keinen Anlasser und keine Lichtmaschine mehr, sondern einen Startergenerator, der beide Aufgaben in einer Komponente erfüllt. Das ist zwar auf den ersten Blick eine Verbesserung, aberes hat sich schon in zig Fällen zum extremen Nachteil entwickelt! 😒 Der Motor wird nämlich mit dem entsprechenden Kraftaufwand über den Riemen gestartet und diese Kraft, die da wirksam wird überlastet nicht nur die Mechanik der Spannvorrichtung und noch einiges andere, sondern er zieht natürlich auch mit der entsprechenden Kraft an der Verbindung Riemenscheibe und Kurbelwelle. Solange die Schraube mit dem vorgeschriebenen Drehmoment angezogen ist, macht das auch überhaupt nix aus, aber wenn der Decoupler, das ist eine gummigefüllte Riemenscheibe, irgendwann in einer Nachrüstaktion nachgerüstet wurde und die Schraube eben nicht fest genug angezogen wurde, dann geht diese Kraft auf den Stift, weil sich dann die Riemenscheibe gegen die Kurbelwelle beim Start verdreht und genau diesen Effekt, daß der Stift abbricht und sich in den Kurbelwellenstumpf einarbeitet Da gab es allein hier im Forum schon einige Fälle!   War bei Deinem Smart eigentlich die alte Riemnscheine komplett aus Metall verbaut oder die gummigefüllte Riemenscheibe? 🤔 Wenn die gummigefüllte Decoupler Riemenscheibe verbaut war, dann muss diese in einer Serviceaktion nachgerüstet worden sein, denn diese gab es 2010 noch gar nicht! Und dann könnte es natürlich sein, daß bei dieser Nachrüstung die Riemenscheibe nicht mit dem erforderlichen Drehmoment angezogen wurde, weil man dazu ein spezielles Werkzeug in den Zahnkranz der Kurbelwelle einbauen muss, um diese zu blockieren, damit das große Drehmoment zum Anziehen der Schraube überhaupt aufgebracht werden kann. Wenn dies nicht erfolgt und die Schraube mit einem zu geringen Drehmoment angezogen wurde, dann ist dies genau die Folge davon!
