dressingISTIMMERZUWENIG :roll:
Grüße aus RS icon_wink.gifDer Joerch...
SCHAF IM WOLFSPELZ
mehrWERTSTEUERERHÖHUNG
SCHAF IM WOLFSPELZ
vielleicht vor einem Zerrspiegel... :-P :-D
murmelBAHN (A3)
SCHAF IM WOLFSPELZ
mutterREIMTSICHAUFBUTTER
SCHAF IM WOLFSPELZ
schrankWANDINEICHERUSTIKAL
SCHAF IM WOLFSPELZ
enNEPPETAL :-D
Achtung!!!!
In meinen Beiträgen befindet sich nach Lust und Laune Sarkasmus und Ironie
Laut deutschem Recht bin ich Privatschreiberling und distanziere mich von jedem Garantie sowie Rücknahmerecht
Gruß Claudi
    • wenn es so ist wie ich vermute ist es nicht schwer , weil du den Motor nur um ca. 1 cm tiefer bringen mußt, für solche geringen Änderungen brauchst du noch nicht mal die berühmtem Absenkschrauben ,sondern du löst nur die vorsichtig die vorhandnenen Schrauben. Trotzdem zur Sicherheit den Motor von unten abstützen, falls auf einmal das Gewinde zu kurz wird. Bevor man diese Arbeit macht , sollte man 99,9% sicher sein , daß die Undichtigkeit aus dieser Dichtfläche kommt. Also vorher allse mit Bremsenreiniger und einer alten Zahnbürste reinigen und schauen , ob das Öl da wirklich rauskommt. Ich kann mir das bei deinem mit der geringen Laufleistung nicht vorstellen. Im allerersten Step könnte man auch mal prüfen , ob denn die Deckelschrauben alle fest sind.
