och menno :(
gasTANK
[ Diese Nachricht wurde editiert von kaktus-joe am 20.02.2006 um 12:28 Uhr ]
Grüße aus RS icon_wink.gifDer Joerch...
SCHAF IM WOLFSPELZ
TankWAGEN
Achtung!!!!
In meinen Beiträgen befindet sich nach Lust und Laune Sarkasmus und Ironie
Laut deutschem Recht bin ich Privatschreiberling und distanziere mich von jedem Garantie sowie Rücknahmerecht
Gruß Claudi
manipulationsOPFER
Achtung!!!!
Gruß Claudi
opferLAMM *schleck* ...am liebsten gegrillt! ;-)
SCHAF IM WOLFSPELZ
lammFROMM
isch komm zum grillen vorbei ok :-D
Achtung!!!!
Gruß Claudi
frommGLEICHMURMEL
@Claudi, kommst du zum Mitessen oder, sollen wir DICH grillen????
[ Diese Nachricht wurde editiert von MurmelXL am 20.02.2006 um 14:40 Uhr ]
...dat Gemurmel und der Paul!!!
*...Pünktlich, eine halbe Stunde zu spät!*
db_image.php?image_id=2065&user_id=324&width=468?no_cache=1256469680
Banner_Murmel_468x71.jpg" border="0
Die bessere Wahl in Hamburg
Hier geht es zu unserer Facebook Seite
eissCHNELLLAUF (hat die Murmel zu kurze Beinchen für...)
SCHAF IM WOLFSPELZ
ganzschnellwegISTDIETAFELSCHOKOLADE :o :-D
SCHAF IM WOLFSPELZ
tASCHENTUCH *schniiiiief* :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von kaktus-joe am 20.02.2006 um 17:00 Uhr ]
SCHAF IM WOLFSPELZ
halsschmerzenSINDDOOF :(
SCHAF IM WOLFSPELZ
doofISTESNICHTDASICHNICHTAUFGESCHNIBBELTWURDE
ich erschein zum mittag das reicht :-D :lol:
Achtung!!!!
Gruß Claudi
vorbereitetWURDEICHNOCHNICHTMALAUFDASLEBEN 8-)
Achtung!!!!
Gruß Claudi
wertLOS
Achtung!!!!
Gruß Claudi
    • Nachdem ich vor kurzem an meinem 451er den Kondensator ausgetauscht und anschließend den alten zum Üben des Ein- und Ausbaus vom Trockner genutzt habe, muss ich sagen, dass das Ganze nicht so leicht und im eingebauten Zustand wohl noch schwerer ist (v.a. ohne Hebebühne). Im WIS liest sich das alles schön leicht, für meinen Geschmack wurde das aber ziemlich umständlich konstruiert: Schraube (M8) in das Gewinde des Deckels (aus Plastik!) einschrauben, mit der Schraube den Deckel leicht nach oben drücken sodass man den Sprengring mit einer geeigneten Zange rausbekommt, anschließend den Deckel mit der Schraube rausholen - wenn man dabei das Gewinde beschädigen sollte, wird es interessant den Deckel rauszubekommen; vorsichtig und zick-zack-mäßig hat es aber geklappt. Der eingebaute Trockner sitzt relativ stramm. Ich habe einen Draht in dessen Lasche eingeführt und beide Enden um eine Steckschlüssel-Verlängerung gewickelt, um den Trockner mit einem kräftigen Ruck rauszubekommen. Den neuen Trockner habe ich eingebaut, indem ich die o.g. Schraube als "Splintentreiber" genutzt und mit sehr leichten Hammerschlägen sowie ständiger Kontrolle in die endgültige Position gebracht habe - der Trockner hat zwei Ringe und der Kondensator im Inneren hierfür zwei Vertiefungen. Leider hat sich beim Einbau (mit der Hand möglichst weit reingedrückt, dann die Antriebsseite der o.g. Stecknuss-Verlängerung als "Splintentreiber" genutzt) der Deckel verkantet, weil anscheinend einer der beiden Dichtringe nicht in seiner Position geblieben ist - wohlgemerkt ist das Ganze über 15 Jahre alt, ich denke aber, dass es Sinn macht vor dem Einbau die Dichtringe ordentlich mit Kompressoröl zu schmieren, auch wenn das im WIS so nicht drinnen steht und ich das nicht gemacht habe. Nachdem der Sprengring montiert wurde, bietet es sich an, die Schraube noch einmal in den Deckel einzuschrauben, um diesen vorsichtig "zurechtzurücken", er also gleichmäßig sitzt.   Erschwerend kommt hinzu, dass der eingebaute Kondensator in einem Plastikrahmen (= 1 Einheit mit dem Lüfter) sitzt, welcher sicherlich nicht viel Gewalt verträgt.   Mir steht der Trocknertausch im eingebauten neuen Kondensator bald bevor (Grund: https://www.smart-forum.de/topic/154315-frage-zur-klimaanlage-im-451/?do=findComment&comment=1624910) und ich "freue" mich schon richtig. 😀
