naluetteschonwiederfrei? :-D
Lächeln ist die eleganteste Art seinem Feind die Zähne zu zeigen :-D:-D
Mit jeder Träne, greift die Seele nach der Freiheit.
Wenn aus den Tränen schließlich ein Lächeln entsteht,öffnet sich der Himmel.
FREIhabeicherstnächstewochevonsamstagbisdenmittwochdanach
[ Diese Nachricht wurde editiert von luette am 01.12.2005 um 10:34 Uhr ]
arbeitenMUßICHJEDENTAGOHNEMALPAUSEZUHABEN :evil: :evil: :evil: :evil:
nearmeluette :(
tumalnichtsohartaberarbeitistbesseralskeinekenndasirgendwie :-D
tzzzbekannteerzähltmirgradvonmördervillaingrancanariaheul
heulentuichdochschonwillauchsoeinevillahaben :-D
malbenehmen?benehmenhabichehkeinswiekommstdujetztdadrauf?
LICHerPILS 8-)
BIR N 152 und BIR N 153 42 Passion 84 PS
online.gif?web=400593905&img=1
guterGlühwein :-D
    • Und hier noch einen anderen Schaltplan, der mit dem oberen rechten Ab Seriennummer 013645 übereinstimmen müsste. Dort wird das Signal zur Ansteuerung des Kraftstoffpumpenrelais vom Motorsteuergerät am Stecker N11-5 Pin 12 am SAM eingefüttert, steuert darin das Relais K4 an, siehe diese Seite, und der Kontakt dieses Relais schaltet die über die Sicherung 16 abgesicherten 12 Volt und den Stecker N11-6 Pin 2 auf die rot-blaue Leitung, die dann zur Pumpe führt.
