gin tonic :-D
Grüssle vom s_Smartie
( Wenn smarte smarties ,smarte smarties grüssen, dann grüssen smarte smarties ,smarte smarties, smart.)
leBERWURST
LG Tein Tippel smilie.php?smile_ID=484
Denn das Leben ist stärker als der Tod, und der Glaube ist mächtiger als der Zweifel.
Hermann Hesse
inNERSTE
(Flüßchen im Harz)
Sahnepudding
Hermann Hesse
PUDDINGpulvermischmaschinenwärterlehrgangsleiter
BIR N 152 und BIR N 153 42 Passion 84 PS
online.gif?web=400593905&img=1
Leitersprosse
Hermann Hesse
kelTENSCHLOSS
Hermann Hesse
parkSTRAßE
Hermann Hesse
STRAßENköter
"Never be afraid to try something new.
Remember, amateurs built the ark. Professionals built the Titanic."
köterGEKLÄFF
Hermann Hesse
melderPOSTEN
Hermann Hesse
eLBGELAGE :-D :-D :-D :-D
Sie sahen Beitrag Nummer 500....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Truemmergesicht am 14.07.2005 um 10:26 Uhr ]
Diskutiere niemals mit jemandem, der 3 Liter Vorsprung hat!!!
XING
tigERBABY
Hermann Hesse
    • @Fiedler68 Danke für deinen Beitrag und die Anleitung für das Finden des Massebandes, ich werde die Tage mal nachschauen und berichten ob ich was auffälliges finde konnte.   @Funman Ich bin da jetzt etwas verwundert, als das bei meinen erfolgreichen Startvorgängen die Spannung der Batterie auf vielleicht 11,5 V oder etwas weniger runtergeht aber niemals auf so wenig wie 10,9 V. Der Anlasser bekommt wenn mein Smart da rummspinnt einfach nicht genügend Saft, ich kann richtig hören wie dieser sich dann schwer tut und förmlich nach mehr Spannung schreit. Nach ein paar Versuchen macht mein Smart dann garnichts mehr und ist quasi tot. Warte ich ein paar Minuten, ist alles wieder so als wäre nie was gewesen und der Motor springt direkt an.  Aber natürlich hast Du wesentlich mehr Erfahrung wie ich, daher hab ich was neues dazu gelernt und nehme die 10,9 V mit als normale Spannung sobald man den Motor startet, Danke dir dafür! Spricht also alles immer mehr für ein Kabelproblem. Im Dezember 24 wurde ein Kabelsatz repariert, welcher bei meinem Smart zwei mal eine Getriebestörung (die lieben drei Balken) erzeugt hat und ich deswegen mit der Kugel zweimal liegen geblieben bin, spricht also auch noch mal mehr für defekte Kabel und/oder Anschlüsse? Mit Rost hat mein Smart eigentlich keine Probleme vor allem hinsichtlich der Karosserie, aber ich muss zugeben das so manch eine Schraube Rost angesetzt hat, sprich dass bestimmte Kabel also schon am wegoxidieren sind ist da doch recht wahrscheinlich.
