wagenBAUERMEISTER
meisterSCHALE
@Flo, lass endlich die Signatur in diesem Thread weg :) :) :)
arztKOFFER
raumSCHIFFKOMMANDOBRÜCKENKAPITÄNSSESSEL
.... mal wieder ein etwas längeres Wort ....
kommandobrückenkapitänssesselRÜCKENLEHNENVERSTELLUNG
rückenlehnenverstellungSHEBELMECHANISMUSREPARATRURANLEITUNGSANWEISUNG
ANWEISUNGsbevollmächtigtentagungsbüroleiterinnenschreibtischlampenschirmbügelerin
BIR N 152 und BIR N 153 42 Passion 84 PS
online.gif?web=400593905&img=1
bevollmächtigtentagungsbüroleiterinnenschreibtischlampenschirmbügelerinENANSTELLUNGSVERTRAG
Mein "kleiner" braucht Spritmonitor.de
auflösungSVERTRAG
Nun denn bis dieser Tage SEE you @
Smart Faherinnen- und Fahrer grüßen sich, denn: Smart fahren hat schließlich eine Jahrtausende alte Tradition im Schwoba Ländle
Gruß Martin
ICQ: 215 051 602
schokoladenWEIHNACHTSMANN
lerNINTESIV
stationSSCHWESTERAUFENTHALTSZIMMER
..... @FloCDI, lass die Sig in diesem Threat beim Posten weg !!!!
    • Die Funktion der Sekundärlufteinblasung, die es bei Benziner-Fahrzeugen ab Bj. 2003 gab, wäre auf dieser Seite ganz anschaulich erklärt. 🙂 Darüber wird eben in der Kaltlaufphase Frischluft in den Ansaugtrakt eingeblasen, um die Kraftstoffanteile im Abgas, die sich durch die Kaltstartanreicherung noch darin befinden, im Auspuff nachzuverbrennen und den Katalysator dadurch schneller auf Betriebstemperatur zu bringen und die Schadstoffe im Kaltlauf zu minimieren. In der Kaltlaufphase des Motors wird diese Pumpe in Abhängigkeit des Betriebszustands mehrfach ein- und ausgeschaltet, was man an einem Relaisklicken im SAM akustisch vernehmen kann, auf jener Seite ist das Innenleben des SAM zu sehen und die Relaisfunktionalitäten beschrieben, man sieht es im Dunkeln auch im Scheinwerferlicht, weil durch die hohe Stromaufnahme der Pumpe, wenn sie in Ordnung ist, die Bordspannung etwas schwankt, was sich im Scheinwerferlicht durch Helligkeitsunterschiede bemerkbar macht.   Wie schon einer meiner Vorposter geschrieben hatist es kontraproduktiv, wenn diese Pumpe nicht mehr läuft, weil dann die Gefahr besteht, daß heisse Auspuffgase in Bereiche kommen, wo sie nix zu suchen haben, weil ja die Luftströmung der Pumpe fehlt, die Luft in Richtung Auspuff befördert. Deshalb sollte man das nicht so lassen. Die Pumpe ist ja rechts des Motors auf dem Längsträger montiert. Wenn man dieses System lahm legen will, es ist ja ohnehin nur im kalten Zustand aktiv, dann sollte man so vorgehen wie auf selbiger Seite beschrieben und die Leitung zum Auspuff komplett dicht machen.   Wenn es tatsächlich die Sicherung 32 der Sekundärluftpumpe ist, dann ist diese vermutlich blockiert und müsste ausgetauscht werden.
