alLEENSTRASSE
landESVERMESSUNG
Grüße Christian
Smart Passion cdi & Smart Roadster Coupé meinSmart.jpgAktueller Durchschnittsverbrauch: spritmonitor.de Hifi: Sony, Axton, Atomic, Zealum, Emphaser. 125,9 db Smart Times 11www.sos-stuttgart.de
vermessungsBÜRO
SCHUPPENflechte
BIR N 152 und BIR N 153 42 Passion 84 PS
online.gif?web=400593905&img=1
lausGIFT
SCHERenschleifer
benETTON
tonLEITER
    • Grüße euch und erstmal vielen Dank für den input.    Hab heute mit DAS mal ausgelesen und es ist das gleiche. Nur steht dazu Kurzschluss nach Masse.    Desweiteren lässt sich die hupe ansteuern, ein relais klackt aber es hupt nicht. Bzw wenn ich die türen ansteuere das selbe. Relais klackt aber nichts passiert.    Leider komme ich erst am Wochenende dazu mal zu schauen.    Das Sam hatte ich erst vor 3 oder 4 Wochen auf dem Tisch wegen einem anderen Fehler. Keine Feuchtigkeit drinnen. Habe es auf n11-3 nachgelötet.    Die Masse vom Motor zur Karosse prüfe ich auch am Wochenende mal. Wo wären noch relevante Masse Verbindungen zum prüfen?    Motor geht nachwievor sporadisch aus. Startet nicht und es ist ein Drehzahl signal da.    Irgendwann starter mal wieder.    Sollte es wichtig sein. Der smart hat schaltwippen die auch funktionieren.    MfG    Paul
