minNIMUM :)
wegFAHRSPERRENFEHLERSUCHE
thermometerIMPO
bewohnerParkplätze
Smart-Fahren wird unter das Betäubungsmittelgesetz gestellt: es macht süchtig!
Viele Grüße und schönes Wetter zum Offenfahren!
AUFSICHTsbeauftragtenkabinentürklinkensplint ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von HK am 11.08.2004 um 19:51 Uhr ]
BIR N 152 und BIR N 153 42 Passion 84 PS
online.gif?web=400593905&img=1
autoMATISIERUNGSTECHNIKPROZESSBESCHREIBUNGSDIPLOMARBEIT
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
