meinEID
Als Gott den Menschen erschuf, war er bereits müde; das erklärt manches.
Enttäuscht vom Affen, schuf Gott den Menschen. Danach verzichtete er auf weitere Experimente.
(Zitate von Mark Twain)
Der wohl einzige Peugeot 206cc Platinum 135 Fahrende Zombie im Smart-Forum
eidOTTER
[ Diese Nachricht wurde editiert von Shake am 15.05.2004 um 17:49 Uhr ]
nasenSPRAY
kanzlerLÜGE
Ups.. da habe ich was durcheinander gebracht. war noch von der ersten seite...
SORRY!
[ Diese Nachricht wurde editiert von pitbull am 15.05.2004 um 20:09 Uhr ]
kanzlerlüge is aber nen bisschen falsch am platz :-?
öffnerWERKZEUG
inhaltSANGABE
inhaltsVERZEICHNIS
der pat
seitenWECHSEL (sry das vorher 2x das selbe wort)
der pat
vernichtungsprogrammCD
der pat
raubkopieVERBRECHER
der pat
verbrecherSCHLAF
der pat
schlafGUT :-D :-D
der pat
gutENACHT :roll:
smarte Grüße Klaus
hemdFALTE
Grüsse
-Mesh-
    • Grade erst in Deinem Profil gesehen, daß Du einen 451er Turbo fährst, das hattest Du ja hier nicht explizit erwähnt, da ist die Lichtmaschine ja relativ oben am Motor verbaut und nicht ganz so anfällig wie beim 450er gegen Spritzwasser, aber trotzdem ist das evtl. eine Spätfolge Deiner Durchfahrt. Was kontrolliert werden sollte, wäre auf jeden Fall die Masseverbindung des Motors zur Karosse, die auf dieser Seite beschrieben ist oder auch den Anschluss an dem Anlasser. Dort gibt es am Magnetschalter einen großen Kabelschuh, in dem zwei dicke Leitungen zusammen gefasst sind, eine kommt von der Batterie und eine führt weiter zur Lichtmaschine, über diese Leitung wird der Ladestrom zur Batterie geführt, das wäre auch noch eine Stelle, die sich bei Oxydation zur Fehlerquelle entwickeln könnte. Denn bei 451er ist nun wieder der Anlasser relativ ungünstig verbaut und schlecht gegen Spritzwasser geschützt. Gerade bei Arbeiten an dem Anschluss am Anlasser sollte aber unbedingt die Batterie abgeklemmt werden, weil dieses Kabel nicht abgesichert von der Batterie kommt und auf keinen Fall Kontakt zu den umliegenden Metallteilen bekommen sollte!
