Haus KLEID
Der ForFour ist mein Sinusknoten - er bringt mich zum Leben :-)
SchlussLICHT
Ichthyostega
Chutchon
Sauerman
_______________________________________________
Gnothi seauton
Einweckglasgummi
kann man bald wieder brauchen. Wo doch Erntezeit ist ... aber frisch schmeckts besser!!!! :) :) :)
gummiBÄRCHEN
schmecken auch
42 Brabus "David"
...weg vom Kuscheln...
Lungenödem
Chutchon
Sauerman
Gnothi seauton
ölDRUCKKONTROLLEUCHTE - die brauchste :-D
42 Brabus "David"
    • Hallo.  So, habe bis gerade gebastelt. Ich denke, dass es mit der Vorförderpumpe zu tun hat. Habe mehrere Probleme festgestellt. Die Pumpe wird nicht richtig angesteuert. Am Anfang kam noch Diesel aus der Leitung, wenn mAn den Zündschlüssel gedreht hat. Die Pumpe soll ja kurz Druck aufbauen und schaltet dann wieder ab. Dies tut sie jetzt nicht mehr. Habe den Sitz ausgebaut und festgestellt, dass auf Pin1 bei Zündung ein 3,6v plus anliegen. Es müsste aber Masse geschaltet werden. Wennan den Wagen startet, dann liegt Masse an und die Pumpe startet. Ich denke, dass hier die ganze Problematik liegt. Vielleicht hat das Steuergerät einen weg... Bin etwas ratlos.  Vielleicht hole ich mir einfach die Masse von wo anders. Und trenn das Kabel vom Motorsteuergerät ab...  Grüße
