fensterHEBER
42 Brabus "David"
malEDIVEN
einmal s M A r t i e, immer s M A r t i e
Stolze Würfel-Besitzerin
dieNSTAG
42 Brabus "David"
hochzeitSTORTE
42 Brabus "David"
bodenSEE
seeSTERN
Grüsse
-Mesh-
FAHRTreppe 8-)
BIR N 152 und BIR N 153 42 Passion 84 PS
online.gif?web=400593905&img=1
treppeNABSATZ
42 Brabus "David"
falleNSTELLER
42 Brabus "David"
tellerMINE
mineSTRONE
42 Brabus "David"
scherZFRAGE
42 Brabus "David"
    • Danke sehr für die Info.  G48 war ja sehr lange das Standart-Kühlmittel bei allen Fahrzeugen aus dem Daimler-Konzern.    Ich habe den Service jetzt abgeschlossen.  Öl über die Ablassschraube abgelassen, das Sieb direkt erneuert.  Alles in Ordnung, Gewinde ist ok und hat das Drehmoment (65NM) gehalten.  Ich stelle das Risiko aber nicht in Frage.  Habe das Gewinde immer wieder mal mit Kriechöl behandelt wenn der Motor warm war, und vor dem Lösen richtig warm gefahren und mit Heißluft Fön auf Temperatur gebracht, dann wieder Kriechöl und vorsichtig mit Gefühl versucht zu lösen.  Anbei ein Bild vom Gewinde an der Ölwanne, vielleicht kann mir jemand sagen ob das schon die verbesserte Version ist.    Das einziges Problem war den Kühlkreislauf zu entlüften.  Fahrzeug hinten anheben und mehrfach an dem Schlauch am Zylinderkopf entlüften war die Lösung.  Wichtig ist es das dabei der Deckel am Ausgleichsbehälter nicht aufgeschraubt ist, damit er Luft ziehen und das Kühlmittelfließen kann.    Ich danke Euch herzlich für die Tipps und die Hinweise.    LG Martin
