Iceman
Gibt es für die ATU-Felgen auch andere Radnabenabdeckungen?
ich würde gerne wissen ob es für die Felgen von ATU andere Radnabenabdeckungen gibt :-? Die von smart passen leider nicht, sind etwas zu groß! :o
Wäre für jede Idee dankbar, Gruß Iceman 8-)
Gruß vom Iceman
die originalen selber umgestalten...
ich hab sie einfach nur silber lackiert. schon können laien nicht mehr erkennen, das du "billige" atu's drauf hast! ;-)
zumindest wurde ich damals auf manchen treffen von unwissenden gefragt, was das für felgen seien... :lol:
mit etwas geschick und fantasie kann man da sicher auch noch andere sachen zaubern. :-D
The Devil's Advocate
Die Felgen werden von Rondell hergestellt.
Vielleicht findest Du da was - ich habe die Felgen direkt von Rondell mit anderer Abdeckung
CIAO Thorsten
***jeder hat ein Recht auf meine Meinung***
CIAO Thorsten
@ Iceman,
was haben denn die deckel für einen
durchmesser aussen und da wo sie geklemmt
werden??
hätte da noch einen satz verchromte flache BBS-deckel.
Hallo SMARTIPERCY,
das muß ich erst mal messen.
:roll: Bringe die Dinger heute Abend sowieso zum SC, dann werde ich das gleich mal machen.
Bis dann, Gruß Iceman 8-)
Gruß vom Iceman
einzelbild.php?id=63479&quality=80&maxpixel=800&identifier=6ac8775b6d
einzelbild.php?id=63491&quality=80&maxpixel=800&identifier=29f49d3b58
..... oder mit Folie bekleben! :-D
einzelbild.php?id=69197&quality=80&maxpixel=800&identifier=551a7968a4
[ Diese Nachricht wurde editiert von möma am 18.03.2004 um 01:16 Uhr ]
Hallo möma,
sind die auf den Bildern nur abgeklebt?
Wenn ja, mit was für einer Folie?
Gruß Iceman 8-)
Gruß vom Iceman
Hallo Kevin_Lomax,
der Begriff Schneidplotter sagt mir nichts.
Wie funktioniert das?
Gruß Iceman
8-)
Gruß vom Iceman
falls du nen Schriftzug in "Smart" Schrift brauchst,
kann ich dir machen.....
würde ich dann aber vorsichtshalber überlackieren..
8-) Peter
mein Hobby
Smart Organisation Stuttgart
www.red-peter.de
Bier ist der Beweis, dass Gott uns liebt und will, dass wir glücklich sind.Benjamin Franklin
www.sos-stuttgart.de
Hallo red-peter,
und Du hättest auch die Folie dazu?
Tut mir leid, ich glaube ich stehe heute etwas auf dem Schlauch. :o
Heißt das, Du kannst mir das fertige Ding zum auf die Radnabenabdeckung kleben machen, und ich müßte es halt noch mit Klarlack überlackieren? :-?
Wenn dem so wäre, fände ich das natürlich super genial. :-D
Gruß Iceman
Gruß vom Iceman
ein schneidplotter schneidet aus selbstklebender folie das raus, was man ihm per pc an daten (vorzugsweise z.b. corel draw vektorgrafiken) rüberschickt. das ausgeschnittene wird dann vom überflüssigen "rand" befreit und auf eine trägerfolie gepappt. diese zieht man dann vor dem anbringen mit samt den ausgeschnittenen buchstaben ab, und klebt sie dann auf die SAUBERE oberfläche, wo man sie haben will. dann nur noch die trägerfolie entfernen und schon hat man die schrift drauf, wie z.b. bei folgenden sachen... ;-)
alles klar? ;-)
Servus Kevin_Lomax,
vielen Dank für Deine Erklärung, man lernt eben nie aus! ;-)
Jetzt muß ich nur noch red-peter anbetteln ob ich sein Angebot in Anspruch nehmen darf.
:-D
Gruß Iceman 8-)
Gruß vom Iceman
Servus Kevin_Lomax,
:-D
Gruß Iceman 8-)
Gruß vom Iceman
Na, dann bettel mal :) Mit Kohle winken ist aber meistens hilfreicher.
Im Prinzip ist da alles machbar. Bei den kleinen Nabenkappen aber etwas aufwendig.
Ich brauche nur den Text, die Größe und die Farbe, dann bekommst du sowas wie zB die "clever" Aufkleber für die Käppchen.
8-) Peter.
www.red-peter.de
    • Sodele   mittlerweile fährt der wieder. habe einen neuen Aktuator geholt. preislich war es ok.  haben den nicht angelernt. erst wollte er nicht, aber nach ein paar mal schalten, fing er dann an. jetzt fährt er auf alle fälle erstmal.   Danke für die guten Tips.   aber die Leistung fehlt meiner Meinung nach immer noch. wollte das AGR ausbauen und reinigen, habe aber nur den Stellmotor abbekommen. muss doch mehr abgebaut werden als gedacht, an manche Schrauben kam ich gar nicht dran.  oder bin ich falsch drangegangen??
