emmielie
Rangierwagenheber
Hallo Profi´s,
wo kann ich an meinem Smart den Rangierwagenheber zum Reifenwechsel ansetzen, ohne was kaputt zu machen?
-hinten an der Getriebeglocke?
-vorne an den dreieckigen Dingern am Rad?
Oder habt ihr andere Ansetzpunkte?(mitBild?)
Bitte um Antwort!
Emmielie
______________________________________
spritmonitor.demit Diesel vorgeheizt!
Emmielie
hi emmielie,
:o :o weder an der getriebeglocke noch :o
an den dreieckslenkern der vorderachse!!.
an der unterkante der seitenschweller kannst
du anheben.
lege auf den wagenheberkopf eine passende
gummiunterlage oder ein weiches holzbrett
um beschädigen vom lack so minimal wie
möglich zu halten, ansatzpunkt so nah wie
möglich am rad.
gruss
dieter ;-) ;-)
.....oder ein weiches holzbrett
Das Holz aber nicht mit der Maserung parallel zur Schwellerkante, sonst kann es sein, dass dein Auto Holzspalter spielt und das gibt auch böse Macken :-D
Bei der Aufzählung vom e. der Ansatzpunkte für den Wagenheber, fiel mir noch ein, dass man den Wagenheber auch unter die geöffneten Türen stellen könnte zum Anheben :lol: ...
Hi Emmielie !!
Also wenn Du nicht den Mut hast den Smart an der geöffneten Tür hochzuheben :lol: :lol: ;-) gibt es vorne zwei Aufnahmepunkte bei denen Du keine Beschädigung befürchten mußt !!
Und zwar verfolgst Du den vorderen Türspalt bis unters Auto, dort fühlst oder siehst Du eine Aussparung in der Unterbodenverkleidung, hinter der eine glatte Stahlplatte ist, dort kannst Du bedenkenlos den Smart ansetzen !!
Hinten ist es etwas schwieriger, aber wie Dieter schon sagte, einfach ein Stück Holz oder natürlich besser eine passend geschnittene Gummiplatte auf den Aufnahmekopf des Wagenhebers legen und am Ende des Schwellers, aber nicht am hintersten Ende ansetzen, denn dort ist die Kante nicht mehr stabil genug!! Du erkennst dort eine Art Einkerbung im Plastikschweller die den Aufnahmepunkt kennzeichnet.
Falls Du trotzdem ein wenig den Lack bzw. das Blech beschädigst, nimm sofrt ein wenig Klarlack und sprüh die Stelle ein, damit die "braune Pest" erst gar keine Chanche bekommt !!
MfG Jens
[ Diese Nachricht wurde editiert von vwchaos am 15.03.2004 um 12:32 Uhr ]
einzelbild.php?id=305342&quality=30&identifier=bdf0bd270a&maxpixel=150
Wer später bremst bleibt länger schnell ;-)
MfG Jens
mit einem Rangierheber, hinten angesetzt, kann man beide Reifen einer Seite ohne Probleme wechseln.
Wolfgang
Wolfgang
Hi Wolfgang !!
Das ist zwar richtig, aber nicht empfehlenswert, da die Belastung der eh schon nicht gerade stabilen Kante doch arg erhöht wird !!
Ich würd den Heber lieber zweimal ansetzen !!
MfG Jens
MfG Jens
Hab das in letzter Zeit zwangsweise öfters gemacht den Smartíe komplett auf einer Seite hochgehoben und nichts ist passiert! :)
!!!Bekannter Treffpunkt für Smartfahrer!!!
img.cgi?fahrzeug=100454
Bei dieser Seitenansicht kannst du gut die Wagenheberaufnahmeplätze erkennen - nämlich dort, wo die Seitenschwellerverkleidung jeweils ausgespart ist.
Außerdem kann ich @timo und @wju nur total recht geben!
Smarti mit dem Rangierwagenheber bei der Aufnahme vor dem Hinterrad hochpumpen und alle zwei Räder einer Seite können gewechselt werden!! Ihr Hosenscheisser!!! ;-)
Nix wird kaputt oder gar verbogen - Schmarrn!
Auf diesem Photo kannst du die vorderen Plätze für den Wagenheber sehen!
einzelbild.php?id=73386&quality=80&maxpixel=800&identifier=79b6535070
einzelbild.php?id=69197&quality=80&maxpixel=800&identifier=551a7968a4
Hi Profi´s,
danke erstmal für die Tips.
Ich werde mal in Ruhe testen, was alles möglich ist.
Beim Fiat 500 war es damals einfacher. Hier wurde in "wie helfe ich mir selbst.Fiat 500" empfohlen, den Wagen auf die Seite zu kippen. :-D
Emmielie
Emmielie
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Mal eine Frage an die "Erfahrenen/Wissenden":   Ist das hier in Rede stehende kühlmittelbesiert gekühlte Rohr (zwischen Krümmer und AGR-Ventil) der letzten Versionen des 450er Smart cdi denn irgendwie bekannt/berüchtigt für irgendwelche Übelstände (wie z.B. die Lösung beim 54PS 451er cdi) ?   Oder muß man sich eher wenig oder keine Sorgen in diese Richtung machen, weil das Rohr üblicherweise länger hält als der Wagen ?   (Hier gibt es einen 450er mit "so etwas", aber jetzt 19 Jahre und über 230 000 KM völlig unauffällig.....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
