Gunawi
Schlimmer Fehler????
Halloooo!!
Ich habe seit einiger Zeit mit quietschenden Keilriemen zu kämpfen. Der Austausch hat leider nicht den gewünschten Erfolg gebracht, sondern nur leichte Minderung. Da kam mir die Idee, es mal mit Silikonspray zu probieren.
Und jetzt kommt der Fehler: Statt Silikonspray hab ich Teflonspray mit Schmiermittel genommen und die Keilriemen schön damit eingesprüht. Ist das schlimm :cry: , oder macht das nix weiter aus. Ich hab Angst, dass die Riemen vielleicht durchrutschen bzw. sogar ganz runterrutschen.
Bis dann und danke! :(
hi Gunawi,
sollte bei übermässigem einsprühen keine
nachteile haben, wie gesagt übermässig!!.
da du aber schon den riemen erneuert hast,
und das nicht den gewünschten erfolg brachte
sollte mal die ursache ermittelt werden, warum
auch der neue quitscht!!.
prüf mal die spann-einrichtung auf richtige
funktion und festigkeit, ebenso die lima über
die der riemen läuft ob die i.o. ist, evtl. falls
vorhanden den klimakompressor.
dieter
Gegen quiekende (nicht durchrutschende) Flachriemen (Rippenriemen) hilft auch ein Einpinseln mit Prilwasser (nur auf der flachen glánzenden Seite!!). Nach Verdunsten des Wassers ergibt sich ein leichter Schmiereffekt durch die im Pril enthaltene Seife.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Senator am 10.03.2004 um 16:39 Uhr ]
cu Leif
noch was: Mitunter ist das Kuggellager in der Spannrolle defekt, und erzeugt Quitsch-/Zwitschergeráusche. Da kann Fettspray zumindestens vorübergehend (einige 1000 km) helfen. Am Besten austauschen, wenn's als Ursache erkannt ist.
cu Leif
    • Vielleicht interpretierst Du das ja auch falsch und das ist gar nicht der Turbolader, sondern eine Undichtigkeit, die sich bei Erhöhung der Drehzahl eben dann in ein Pfeifen verwandelt. 🤔 Das war früher beim 450er Benziner sehr oft bei gebrochenen Stehbolzen am Krümmer der Fall, der dadurch entstehende Spalt wirkte wunderbar als Pfeife, die dann je nach Drehzahlbereich unterschiedliche Töne erzeugte. Müssen bei Dir jetzt nicht unbedingt die Stehbolzen sein, die sind beim cdi ohnehin stärker als beim Benziner, aber eben irgendwo eine Undichtigkeit, durch deren Spalt eben das Pfeifen entsteht und durch die eben dann auch Verbrennungsgase in den Motorraum entweichen könnten! Nicht vergessen darf man in diesem Zusammenhang auch die Abgasrückführung, durch die ja ein Teil der Abgase wieder dem Motor zugeführt werden! Auch das wäre eine der Möglichkeiten.
