Iceman
BRABUS Schaltknauf wackelt.......??
habe mir über Ebay einen BRABUS Schaltknauf zugelegt, und zwar einer von den neuen die nicht mit der Schraube festgemacht werden, sondern nur wie der originale Schaltknauf gesteckt werden. Nun hat dieser aber etwas Spiel, nicht schlimm aber er ist halt nicht so fest wie der originale.
Hat da jemand eine Idee wie man das vielleicht noch etwas verbessern kann?
Gruß Iceman 8-)
Gruß vom Iceman
man könnte in kleben, da bekommst du ihn
nur niemehr ab. :lol: :lol:
ich würde evtl. eine loctite schrauben-sicherungs flüssigkeit -mittlerer festigkeit-
verwenden, da genügen oft schon ein paar
tropfen!!.
das härtet nach ein paar stunden aus, bleibt
aber immer noch lösbar, und dein spiel sollte
weg sein.
dieter;-) ;-)
Danke für den Tipp, hat vielleicht noch jemand Erfahrungen bei denen ich nichts kleben muß :-? Gruß Iceman :-D
Gruß vom Iceman
Vielleicht ein wenig Krepp-Band um die Stange wickeln (nur ganz wenig), dann müsste es auch gehen.
Und, wie hast du es gelöst? Habe mir vorhin ebenfalls einen für meinen ForFour gekauft, aber noch nicht angebracht.
oder hanfband/dichtungsband -> dürfte beeser halten als krepp, und verrutscht nicht...
zu zart, zu hart, zu weich, zu reich, zu gleich, zu dick, zu dünn,
zu dumm, zu stumm, zu krumm, na und, gesund, erkannt, benannt, verbrannt,
zu klein, zu groß, zu doof, sag bloß, zu blass, zu krass, zu schwarz,
zu weiß, das war's. ich würd' aufhören, wenn aufhören heißt: es hört auf
da pakkse dich ann kopp
    • Moin, sehr geehrter Funman, sehr geehrter Broxin, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Ich war ja (bzgl. der GK) bisher auch so drauf: Wenn eine, dann alle (z.B. am Wolfsburger Qualitätsprodukt von 1986). Bei den Smart GKs habe ich es einfach mal so "aus Laune" anders gemacht (wie beschrieben): Und siehe da: Nach meiner jetzigen Erfahrung an den Smarts gehen die GK eben nicht in bälde reihenweise defekt..... Und zu den ABS-Ringen: Die unterrosten (nicht sichtbar) und werden dann manchmal aufgesprengt. Allerdings auch nicht immer sicher (bei dem 2006er hier sind auch nach deutlich über 200 000 KM und 19 (!) Salzwintern immer noch die ersten ABS-Ringe im Einsatz. Die sehen auch so aus. Ersatz liegt allerdings parat....). Aber wenn man (z.B. Broxin) schon mal so grundsätzlich in der Gegend am Schrauben ist. Die Ringe hat er doch schon...Ist doch nur die Montage derselben mit dem Rostschutz....   Und: HDP an allen 3 Deckeln im eingebauten Zustand neu dichten (!). Mein ausdrücklicher Respekt und Anerkennung. (Es soll ja auch Leute geben, die z.B. einen Flur von außen durch den Briefschlitz der Eingangstür neu tapezieren können....Aber wozu sollte man (z.B. ich) sich DAS antun ? Dazu bin ich dann doch zu...bequem.)   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
