nomos
Beleuchtung und Radio sind tot
bei dem Smart meiner Freundin tritt folgendes Phänomen auf: Die Lampen der Instrumentenbeleuchtung brennen durch und das Radio geht nicht mehr. Lampen getauscht, Radio ging auch plötzlich wieder (schon vor dem Lampentausch). Mittlerweile sind die Lampen wieder hin und das Radio geht auch wieder mal nicht. Sicherungen sind alle ok. WAS KANN DAS SEIN?
Carsten
Irgendwie ist eine Überspannung da. Vielleicht ist ein Kabel gebrochen. Untersuch die einfach mal. Grüße roadsterfan !
Naja, Überspannung ist ja auch meine Vermutung. Aber woher? Wenn ein Kabel gebrochen wäre, wäre doch gar keine Spannung da, oder liege ich da falsch?
Carsten
maß doch mal mit nem Multimeter die Spannung, wenn der Motor so ca 3000 dreht. Sollte so um 13,8 Volt sein, isses deutlich mehr, ist warscheinlich der Laderegler der Lima defekt.
Fasse Dich kurz.....Fahre SMART
Gruß aus Franken
Gruß aus Franken
2004-2009 Smart 450 Cabrio, 61 PS
2009-2012 Smart 451 BRABUS Xclusive Cabrio
ab 01-2014 Smart 451 CityFlame Coupe, 84 PS
    • Halli Hallo,   mein kleiner 450er Diesel-Smart von Januar 2002 möchte nicht mehr startet. Der Starter heult auf, die Batterie ist von der Spannung ok, aber er kommt einfach nicht. Jetzt hatte meine Mutter bei Ihrem 2004er Smart das Problem letztes Jahr auch. Da war es der berüchtigte Stecker N11-3 10 der korrodiert war und deswegen die Dieselvorförderpumpe nicht angesprungen ist. Das erste was ich also heute gemacht habe war nach dem Surren zu hören und tatsächlich, dass ist jetzt bei meinem auch nicht da. Also die Dieselvorförderpumpe läuft nicht, leider habe ich die SAM-Unit nicht. Gibt es dasselbe Problem bei den älteren ZEE Modellen auch bei einem Stecker? Wenn ja wo wäre der? Ich habe versucht die Wiring-Daten für beide Relaisboxen zu finden (also die unterm Lenkrad und die unterm Fahrersitz) aber ich finde nur die Relais- und Sicherungsbelegungen... aber leider nicht was genau die angeschlossenen Kabel machen.  Hat jemand eine Idee ob es an einem der Kabel hängen könnte oder an etwas anderem? Vielen Dank 🙂 Schöne Grüße Jürgen
