smartie923
Smartie rappelt beim Rückwärtsfahren
Hallo Smarties
Brauche euer Rat.Seit kurzer Zeit rappelt es beim Rückwärtsfahren.Wer kann mir einen Tipp
geben was es sein könnte (Auspuff ist nicht lose).
Gruss Smartie923
hast du einen normalen auspuff oder einen
tuning mit mittelrohren drann (brabus oder ähnl.)
dieter
das rappeln beim r-fahren ist eigentlich meistens ein zeichen das der auspuff irgendwo an die karosse kommt.
hitzeblech auch fest und ok??
der auspuffhalter am getriebe auch fest?
endrohr auch kein anderes?
wo und wie rappelt es? :-? Innen oder außen, oben oder unten, vorne oder hinten, rechts oder links? Metallisch?
Bei mir gab's drei große Klapper-Baustellen:
1. Heck-Kennzeichen (bzw. Kennzeichenhalter, habe ich Schaumstoff-Klebeband unterfüttert)
2. Heckschloss (hier war eine Schraube locker, kann man auch ohne Demontage des Heckpanels anziehen, wenn man die innere Verkleidung sehr vorsichtig (!!!) wegbiegt)
3. innere Verkleidung des Kofferraums (Kunstoff klapperte gegen Metall, Filzunterlagen dazwischengeklebt)
Smarte Grüße
Norbert
Norbert
365932.jpg?stamp=1279054324
@Catweazle,
bei deinen geräuschen dürfte die fahrtrichtung
wohl keine rolle gespielt haben ;-) ;-) .
bei smartie923 rappelt es nur beim
rückwärtsfahren ;-) ;-)
da der motor beim rückwärtsfahren nach oben
kippt, vermute ich, das da was an die karosse
kommt.
dieter
Hallo Dieter,
da hast Du im Prinzip recht. Beim Rückwärtsfahren bewegt man sich aber in der Regel in einem recht schmalen Drehzahlband - und meist sind diese Drehzahlen deutlich geringer als beim Vorwärtsfahren (bei mir jedenfalls :lol: ). Manche Klappergeräusche treten nämlich nur bei bestimmten Drehzahlen auf, und bei mir klappterte das Heckschloss tatsächlich rückwärts mehr als vorwärts.
Im Grunde wollte ich auch nur das Klappern etwas näher beschrieben haben; stimmt schon, es wird vermutlich durch die Kippbewegung des Motors ausgelöst.
Smarte Grüße
Norbert
Norbert
Also ich habe ein gleiches problem gehabt. Bei mir hat sich beim ruckwarts fahren denn aufpuff gegen denn linken underste schraube des heckteil gekratst . Beim ruckwerts fahren bewegt sich der motor und damit der auspuff, der hat sich dan gegen das heckteil, gekipt.
losung war erneuerung der motor aufhangrubber und einmal ziehen and das heckteil.
Peter
Hallo
Habe Fehler gefunden. Auspuffblende stösst an Heckpanel.
Gruss Smartie923
8-) 8-) 8-) 8-)
na siehste,
die auspuffblende wars ;-) ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 09.03.2004 um 12:38 Uhr ]
Also ich hab was ähnliches, aber nicht nur beim Rückwärtsdfahren, sondern auch manchmal bein vorwärtsfahren, aber nur beim ganz langsamen fahren...
hört sich aber eher an wie Dosen unter dran.
war schon zig mal in versch. Smart-Centern, keiner findet an was es liegt....
freut mich dass du es finden konntest
grüßle
Das Rappeln von unten kommt von dem Teil was die Luft zum Ladeluftkühler "schaufelt". Halte das mal fest und die Vibrationen sind weg! :)
!!!Bekannter Treffpunkt für Smartfahrer!!!
img.cgi?fahrzeug=100454
Meiner hatte das auch mal.
Bei langsamer Fahrt und relativ niedriger Drehzahl hat es etwas geschäppert.
Ursache: Zwischen Hitzeschild und Auspuff und auch zuischen Hitzeschild und hinterer Abdeckung hatten sich Kieselsteine verfangen und gerasselt.
wo fahrt ihr denn überall lang ? :-D
Kieselsteine "im" Motorraum....seit wann baut smart denn Jeep ? 8-)
Hi hi; das hatte ich auch mal. Da hat´s bei meinem Fiesta in den Kurven immer ganz gefährlich zu brummen angefangen. Da noch Garantie, war ich dreimal in der Werkstatt mit der Kiste, die haben alles Mögliche überprüft und waren zum Schluss völlig ratlos (hat die aber nicht abgehalten, mir eine ganz tolle erklärung zu geben und zu behaupten, sie hätten den Fehler behoben...)
Beim nächsten selbst gemachten Ölwechsel dann zufällig die Kiesel gefunden, entfernt und Kiste rappelfrei gewesen :-D
Hab damals echt überlegt, ob ich mich nicht bei Ford bewerben soll.... :roll:
Susanne
susanne
    • Das sind Infrarot LEDs, d.h. Du wirst dort kein normales Licht sehen. 😉 Und er funktioniert doch! 🙂 Das Licht dieser LEDs befindet sich im nicht sichtbaren Infrarotbereich.   Meines Wissens wurden solche Fahrzeuge nach Japan geliefert, weil dort das 433 Mhz Frequenzband des Funkschlüssels nicht für kommerzielle Zwecke freigegeben war und in Europa war es in Spanien nicht möglich, weil dort wegen der ETA Bombenanschläge Restriktionen für Funksender bestanden.
