Ingrid1959
Biete Kombiinstrument / Tacho Coupe Bj 7/2000
wie ich da so nach dem Kühlergrill suche, fällt mir ein, daß ich noch ein tadellos funktionierendes Kombiinstrument rumliegen habe.
Alle Lämpchen sind i.O.
Drehzahlmesser ist freigeschaltet - Tageskilometeranzeige funktioniert sofort, der Gesamtkilometerstand wird erst angezeigt, wenn Carsten Birke von www.smartronik.com
die Fahrgestellnummer Eures "Kleinen" einprogrammiert hat. :roll:
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
