Blade
Traggelenke defekt???
Kann das sein das meine Traggelenke defekt sind???
Hab beim Losfahren auf den ersten Metern immern ein Poltern an der Vorderachse, eine art schwammiges Fahrgefühl und meine das meine Lenkung schwerer geht als vorher! Meiner ist ein CDI von 6/01 und hat knapp 50tkm runter!
WER FRÜHER STIRBT IST LÄNGER TOD
da gab es einen stillen rückruf zu (wurde bei mir im rahmen einer inspektion gewechselt). also kann es schon sein, wen es bei dir noch nicht gemacht wurde...
alles wird gut, holzauto
Wenn es ein CDI Baujahr 6/2001 ist, können es nicht die Traggelenke sein, denn von diesem Problem sind nur die alten Smarts mit der Querblattfeder vorne betroffen. Deiner also nicht.
aber die Traggelenke können trotzdem defekt sein, ebenso wär es möglich, daß die Gelenke an den Spurstangen (ähnlich Traggelenke) ausgeschlagen sind.
Gibts wie meist 2 Möglichkeiten:
1. zu dem sc deines Vertrauens :-D
2. das Auto an dem einen Rad vorn aufbocken, das Rad links und rechts gleichzeitig anfassen und mit kurzen und schnellen Bewegungen versuchen zu drehen/einzuschlagen. Dabei merkt man das Spiel an den Gelenken. Evtl. Hilfe eines zweiten beanspruchen, damit man mit ner freien Hand das Gelenk 'befühlen' kann, ob es ausgeschlagen ist.
Also mein cdi ist EZ 10/2000, hat meines Wissens keine Blattfedern und bekommt demnächst die Traggelenke kostenlos getauscht... Prophylaktisch, Probleme habe ich bis jetzt keine.
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
Zwei Fast Vier You!
Ich hatte das auch mit der schwergängigen Lenkung und dem schlechten Fahrverhalten. Hab vor 2 Wochen mal zufällig den Dampfstrahler zwischen Bremsscheibe/Klotz gehalten und seitdem habe ich das Gefühl das er sich besser fährt. Kann es sein das irgendwas dazwischen hing! Steinigt mich jetzt ruhig! :(
!!!Bekannter Treffpunkt für Smartfahrer!!!
img.cgi?fahrzeug=100454
    • Sicher ?  Ich hatte vorhin keine Lust mehr bei dem Wetter das Dreieck zu entfernen.  Das wäre der einzige Platz, wenns nicht geht, dann probiere ich erst mal eine andere Antenne unter der Serviceklappe. Der Plan ist:  Fakra Verlängerungen sind bereits bestellt. Innenkotflügel raus, Stecker von der ori. Antenne ab, verlängern so dass man hinter der Serviceklappe ordentlich arbeiten kann. Dann Antenne (muss ich noch raus suchen was man da so verbauen kann) mit Splitter.    Ev. brauche ich die Verlängerungen gar nicht. Mir nicht ganz klar wie die Leitungen laufen.    Hier ein ein Video wie es beim 453 aus sieht.
